Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Brauche Tipps zur Regelstrategie Klima
    Jo Sol Gast
    Guten Abend,
    ich habe eine Vollklimaanlage mit FUP zu programmieren. Controller: Saia PCD. Diese Anlage soll u.a. kühlen und entfeuchten.
    Wie löst man diese Aufgabe am Besten? Wenn ich den Temperaturregler (in Kaskade) mit den zwei Sequenzen heizen und kühlen und den Feuchteregler (in Kaskade) mit den zwei Sequenzen befeuchten und entfeuchten beaufschlage, so habe ich das Problem, dass kühlen und entfeuchten gleichzeitig auftreten können. Damit würde das von beiden Reglern angesteuerte Kühlventil aber zwei Signale bekommen, die natürlich unerschiedlich hoch sind... WELCHES sollte dann WIE durchgeschaltet werden, zumal z.B. bei starker Entfeuchtung die Zulufttemperatur für den Zulufttemperaturregler zu niedrig wäre und dieser damit die Heizsequenz aktivieren würde?
    Danke im voraus für die Antworten!
    Zitieren Zitieren Brauche Tipps zur Regelstrategie Klima
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Hallo Jo Sol,
    die beiden Ansteuerungen für das Kühlerventil mußt du über eine Max-Auswahl miteinander verschalten.
    Beim Entfeuchten wirst du zwangsweise immer nachheizen müssen, um deinen Zulufttemperatursollwert einzuhalten, da du ja zum entfeuchten bis zum Taupunkt runterkühlen musst.
    uncle_tom
    Zitieren Zitieren ✔ hilfreichste Antwort! Regelstrategie Klima
  1. SPS Tools, Tricks und Tipps?
    Von sps_mitte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 14:09
  2. Tipps zur Fehlersuche...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 06:26
  3. Schlechtes Klima
    Von BMLLER6758 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 18:40
  4. B: S5, S7, FU, TP170m, Klima
    Von dkeipp im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 11:29
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 21:55
