Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Verständnisproblem Schaltbedingung SPS->Step 7
    07.08.2013
    14
    Frage
    Hallo Zusammen ,
    ich versuche derzeit ein komplexes S7 Programm zu verstehen. Nun habe ich festgestellt, dass ich die Programmierbedingung und deren Zusammenhang nicht verstehe.
    Wenn ich etwas grundsätzlich programmiere, wovon hängt eine Einschalt/ Ausschalt.- Bedingung ab bzw. bei einer Anlage sind Sensoren, Aktoren, Tastern (HMI, Panel), Freigaben und Kommando von einander abhängig. Wie gehe ich am besten beim Programmieren vor? Wie programmiere ich einen Maschinenablauf? Ich möchte die Logik der Maschine verstehen und ich möchte beim programmieren logisch denken .
    Ich habe mit Hochsprachen Programmierung nix zu tun. Gibt es ein Buch, Tutorien mit Programmierstrategie für Anfänger und von Maschinendenkweise?
    Ich bin euch dankbar, wenn ihr mir dabei hilft.
    Gruß Rez
    Zitieren Zitieren Verständnisproblem Schaltbedingung SPS->Step 7
    06.10.2009
    NRW
    68
    Erhielt 284 Danke für 241 Beiträge
    Puh...
    Wenn man ganz am Anfang steht wäre ein Lehrgang sicher nicht schlecht...
    Literatur gibt es reichlich. Um sich Basics draufzuschaffen sind die Bücher von Hans Berger nicht schlecht.
    09.08.2006
    936
    Erhielt 696 Danke für 567 Beiträge
    Also Programmierstile gibt's wie Sand am Meer, und jeder denkt natürlich, seiner ist der Längste, ähh Beste.
    Prinzipiell sollte man sich daran orientieren, was die Kollegen in der eigenen Firma machen, bzw. wie der Kunde so arbeitet.
    Nichts ist schlimmer, als 1000 Varianten, in jeder SPS was anderes...
    Was man macht bzw. nicht macht, hängt von vielen Dingen ab, z.B.:
    - welche Steuerung, welches Visu
    - welche Entwicklungsumgebung,
    - was können die Kollegen, Instandhalter
    - welche Branche
    - Sonder- oder Serienmaschienen oder Anlagenbau
    - spätere Änderungen im laufenden Betrieb notwendig
    - Anbindung an übergeordnetes Leitsystem, BDE, MES, ERP
    Grundsätzlich ein Programm immer in viele logisch abgetrennte Einzelaufgaben unterteilen...
    Aber konkret, was willst Du machen?
    gruß.
    1.003
    Erhielt 3.667 Danke für 2.960 Beiträge
    Ein-/Ausschaltbedingungen hängen vom Prozess ab
    Wie die Maschine funktioniert erforscht man imho am besten, indem man von der Ausgangszuweisung eines Aktors "rückwärts" die Schaltbedingungen analysiert.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ramirez19 (23.03.2018)
  6. #5
    07.08.2013
    14
    @ Tigerente1974
    ich stehe nicht am Anfang sondern also einiges weiße ich aber wie gesagt Programmierstrategien und die Art und Weise zu analysieren fehlen mir.
    Welches Buch kannst du mir empfehlen? oder hast du deine eigene Strategie, die du mir sagen kannst
  7. #6
    07.08.2013
    14
    @ ducati
    das ist eine Sondermaschine. Ich versuche zu verstehen was die Kollegen programmiert haben.
    Die Analyse fehlt mir grundsätzlich... was mich verwirrt ist die Sensorik in Verbindung mit den einzelnen Funktionen und wie sie sich voneinander abhängen.
    wie der Kollege PN/PD erwähnt hat rückwärts die Schaltbedingung analysieren in den einzelnen Netzwerkpfaden fehlt mir schwer ein vor allem, wenn man mit Freigaben, Kommandos, Time und Sensoren
    und die Funktionsweise der Anlage in Abhängigkeit von den einzelnen Baugruppen und Schritte.
  8. #7
    06.10.2009
    NRW
    68
    Dann bleibt Dir nur der Weg, das nachzuvollziehen was der Programmierer geschrieben hat.
    Es nutzt dir auch nichts, wenn jetzt jemand sagt wie das normalerweise gemacht wird. (und da gibt es auch x Meinungen...)
    Wenn Du den Code lesen und verstehen kannst und der ausreichend kommentiert ist, wirst Du nach einer Zeit schon dahinterkommen.
    Ggf. auch mal online gucken was da passiert um es zu verstehen...
  9. #8
    06.10.2009
    NRW
    68
    Übrigens ist das auch ein gangbarer Weg programmieren zu lernen. Wenn man die Programme von verschiedenen Programmierern mal nachvollzogen hat, kann man da einiges an Wissen rausziehen. Natürlich vorausgesetzt, dass der Programmierer das halbwegs vernünftig gemacht hat.
  10. #9
    07.08.2013
    14
    irgendwie ist das Programm meiner Meinung nach nicht vernünftig programmiert, weil das unübersichtlich ist
  11. #10
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    84
    Erhielt 830 Danke für 561 Beiträge
    wie wärs denn mal mit ein bisschen code damit wir zumindest mal einen ganz kleinen Einblick bekommen.
  1. TIA Verständnisproblem
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 18.09.2014, 09:08
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.06.2014, 07:08
  3. Step 7 SPS - Step 7 Hilfe Anfänger
    Von mark24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2013, 22:21
  4. Strukturierte Programmierung in SPS Step 7
    Von Miffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 13:24
  5. Kennenlernen der SPS Programmierung in Step 7
    Von dave_77 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.08.2012, 00:37
