Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Programm zum Testen der Funktion einer MMC/MC AWL-Programm
    04.09.2017
    5
    Guten Morgen Leute
    ich hab folgendes Problem, und zwar muss ich ein paar Memory Cards testen ob sie ihre funktion voll erfuellen. Daher hab ich ein kleines AWL-Programmchen geschrieben indem ich einen Taktmerker gesetzt habe und ihn abfrage siehe Bild. Das ganze läuft über eine 1513-1pn und über TIA V15. Jetzt zu meiner Frage: Hattet ihr noch Ideen wie ich die funktionalitaet noch besser testen koennte?
    MFG
    Milka
    Zitieren Zitieren Programm zum Testen der Funktion einer MMC/MC AWL-Programm
    09.08.2006
    993
    Erhielt 722 Danke für 585 Beiträge
    d.h. Du willst billigere nicht Siemens Karten testen?
    Das wird sicherlich ne Frage der Langzeithaltbarkeit. Also wuerde ich zyklisch Daten auf die Karte schreiben und schauen welche am laengsten haelt. Kann aber dauern bis die kaputt gehen...
    Geändert von ducati (15.04.2018 um 07:37 Uhr)
    1.077
    Erhielt 3.917 Danke für 3.161 Beiträge
    Was hat Dein AWL-Code mit dem Test einer Memory Card auf "volle Funktion" zu tun??
    Da testest Du ja lediglich ob ein auf der Memory Card befindliches Programm in den Arbeitsspeicher der CPU geladen wird und abgearbeitet wird.
    Was genau willst Du denn testen?
    04.09.2017
    5
    Ich will einfach nur die MMC so testen sodass ich einen Fehler in der MMC ausschließen kann. Und ich sollte vielleicht dazu erwaehnen das ich ein "Newbie" bin allgemein im SPS-Bereich :/
    04.09.2017
    5
    Also du meinst ich soll Daten draufspielen und wieder loeschen lassen? Wie genau wuerde das aussehen im Code?
    09.08.2006
    993
    OK, also Grundlagen gibts z.B. hier:
    https://w3.siemens.com/mcms/sce/de/f...n/default.aspx
    zu den MMC:
    1. ich würd nur Siemens Karten verwenden, alles andere ist Gebastel
    2. ich würde für Produktivanlagen nur NEUE Siemens Karten verwenden, alles andere ist Gebastel
    3. Wenn Du unbedingt die SMC testen willst, dann mach Dir zuerst mal Gedanken was Du genau und warum testen willst.
    4. zu Deinem Code: normalerweise schreibt man ein Byte nicht in ein Wort und wenn Du Worte verwendest dann sollten die bei geraden Adressen beginnen.
    Gruß.
    04.09.2017
    5
    zu den MMC:
    Gruß.
    Moin,
    ich haette mir vielleicht auch ueberlegt den Ladespeicher und den Arbeitsspeicher voll zu machen und dann zu schauen ob alles noch zuverlaessig laeuft. Hab es in Byte umgeaendert btw.
    1.077
    Wenn ich testen wollte, ob eine Memory Card noch verwendbar ist, dann würde ich sie in die CPU stecken und mit Programmbausteinen und DBs soweit voll-laden wie der Arbeitsspeicher der CPU aufnehmen kann. Falls die CPU das kann noch RAM-nach-ROM-kopieren und Urlöschen testen. Mehr kann und muß man nicht prüfen.
    PS: Falls die CPU READ_DBL und WRIT_DBL kann, dann könnte man ein zyklisches Lesen und Schreiben der Memory Card programmieren. Doch das ist eventuell gefährlich für die Memory Card und liefert vermutlich auch keine weiteren Erkenntnisse.
    Geändert von PN/DP (16.04.2018 um 18:37 Uhr)
    22.11.2006
    CH
    888
    Erhielt 760 Danke für 569 Beiträge
    damit erfährt man ja auch nur ob die Karte noch voll beschrieben werden kann und noch voll ausgelesen werden kann. Niemals kann man erfahren wie oft sie noch beschrieben werden kann wenn die karte dafür keinen internen diagnosealgoritmus hat.
    kann genau so sein dass der testschreibzugriff ihr letzter war den sie zulässt.
    Grundsätzlich mehr erfahren als beim laden irgendeines Programms auf die Karte und in CPU stecken wird man nicht.
    Allenfalls macht es sinn bei einer neuen Karte wenn man writ_DBL excessiv nutzt (machich z.b.), diese Zugriffe irgendwo zu zählen um die alterung der Karte zu erfassen und ggft bei einem Wartungsauftrag diese dann tauschen zu lassen.
    04.09.2017
    5
    Werd ich probieren
    mfg
  1. TIA SCL Programm testen
    Von siegener19 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2018, 18:49
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.10.2015, 16:05
  3. Step 7 Fehler(Zeigerfehler?)in AWL Programm, Hilfe zum Ereignis 2x25
    Von RiseOfTheNorthstar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2013, 03:12
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 19:42
  5. Programm / Quellcode zum erzeugen einer Verküpfung
    Von volker im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 23:43
