Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Regelung eines Gradienten
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Problemstellung: ein Druckbehälter mit Druck 80bar enthält ein Stickstoff-Aceton-Gemisch.
    Innerhalb von Stunden soll der Druck im Behälter auf 0 bar abs. abgesenkt werden. Der einzuhaltende Gradient ist variabel (1-40bar/h), zur Verfügung stehen ein kontinuierliches Regelventil an einem relativ dünnem Rohr und ein Kugelhahn, welcher einen relativ dicken Querschnitt freigibt.
    Bis kurz vor Atmosphärendruck gehts auch gut, dann wird mangels Druckdifferenz der Gradient sehr flach, dies kann aber hingenommen werden. Für den restlichen Druckabbau von 1bar auf Vakuum kommt nun eine Vakuumpumpe zum Einsatz und an dieser Stelle ist es kaum möglich, einen definierten Gradienten zu halten.
    Mein Vorgehen: ich berechne in festen Abständen eine neuen Drucksollwert für meinen PID-Regler (
    SW_neu = SW_alt - (Gradient * Abtastzeit)
    ), dieser steuert das Regelventil. Wird der Gradient viel zu flach, öffnet getaktet der Kugelhahn.
    Jemand mit praktischen Erfahrungen bessere Vorschläge?
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Zitieren Zitieren Regelung eines Gradienten
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Also ich würde in dem Fall einen anderen Ansatz verfolgen,
    ich würde in gewissen Abständen die Druckdifferenz nehmen,
    diese auf die Stunde hochrechnen, und den Regler somit dann
    direkt den Gradienten regeln lassen.
    Gibt natürlich ein paar voraussetzungen für diesen Ansatz,
    ein relativ genaues Messystem (Druckaufnehmer + Einbau Druckaufnehmer + Analogeingangskarte)
    und somit eine in relativ kurzen Zeitabständen eine relativ genaue Änderung zu haben.
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Alles ist relativ .
    Kurze Rechnung: 16Bit AD-Wandler => 65000 Steps
    80000mbar/65000 ~ 1,2 mbar / Step
    1 bar/h = 1,6 mbar / min
    D.h. bei Wahl der Abtastzeit von einer Minute komme ich schon an die Grenzen der Auflösung, dabei nicht mal die Ungenauigkeit des Drucksensors und das Wackeln des niedrigwertigsten Bits in die Betrachtung einbezogen.
    Was ist denn nun ein relativ genaues Meßsystem und ein relativ kurzer Zeitabstand?
    __
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    ich will ja nicht lästig sein aber seit wann entspricht 0,016 bar 1,6 mbar
    wurde mal sagen dies sind 16 mbar
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Oh, peinlich ....
    (Das kommt, wenn man telefonieren und Beiträge schreiben parallelisieren will).
    Natürlich gilt 1 bar/h ~ 17 mbar / min, Danke für den Tip.
    Zur Erläuterung: Momentan ist (geiz ist geil) eine 13Bit-AD-Karte verbaut, damit komme ich auf eine Auflösung von ca. 10mbar/Digit. Der angedachte Einsatz einer 16Bit-Karte würde diese auf ca. 1,2 mbar/Digit verbessern.
    bleibt trotzdem das Problem des Übergangs vom Entspannen zum Evakuieren mit Vakuumpumpe - wie sag ichs meinem Regler am besten?
    __
    20.10.2004
    5
    Hallöchen
    Wenn Vakummpumpe beginnt sollte dein regler möglichst schnell wieder zu mache.
    Also Regler raus und Ventil zu
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Peter,
    wie wird denn die Vakuumpumpe gesteuert? Ich schätze das Problem ist derzeit, dass du den Unterdruck nicht richtig dosieren kannst? Vielleicht hilft ein Pufferspeicher zwischen Vakuumpumpe und Druckbehälter, und event. ein weiteres Regelventil, um den Unterdruck frei zu geben, oder um Nebenluft ziehen zu lassen? Unterdruckentleerung als zweite Sequenz, so zu sagen.
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (09.08.2006 um 19:36 Uhr)
    Henry Ford
  1. regelung eines Lüfters
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 21:22
  2. Regelung eines Wegmesssystems
    Von Schreininski im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 13:40
  3. Regelung eines Ventils (mit codesys V2.3):
    Von crubel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 08:35
  4. Regelung eines FU´s über PID Regler
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 10:00
  5. Regelung eines FU´s über PID Regler
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 12:42
