Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RFID 5Byte UID nach String
    25.06.2017
    Oerlinghausen
    80
    Erhielt 176 Danke für 148 Beiträge
    @Thomas
    Na klar, anders geht immer.
    Z.B. die InitTabelle nur so weit aufbauen bzw. ergänzen, wie sie für den aktuellen Aufruf der Funktion benötigt wird.
    Oder eine Addition abbrechen, sobald keine relevanten Stellen mehr kommen.
    Aber Dein Programm passt gut zu Deinem "Nachspann" (Die Genialität …).
    Leicht nachvollziehbar und trotzdem so kompakt, dass man im ersten Moment denkt "da fehlt doch noch etwas".
    "Abkürzungen" lassen sich sicherlich noch einbauen, aber nur, indem es dadurch auch komplizierter wird.
    Zusätzliche Abfragen, um die Fälle auszusortieren, wo man Überflüssiges "überspringen" kann, kosten auch zusätzliche Rechenzeit und bringen vor allem Unwägbarkeiten bezüglich der Rechenzeit.
    Für PLC-Programmierer, die die ZyklusZeit im Nacken haben, eher unangenehm.
    Gruss, Heinileini
    PS: Bin schon gespannt auf das WeihnachtsRätsel … ;o)
    stenbeitel ist offline Neuer Benutzer
    14.10.2009
    ich hab heute die Lösung von Thomas umgesetzt und muss sagen das ich sie bis auf ein paar kleinigkeiten 1:1 übernehmen konnte und
    der Ansatz hat mir eine Menge Diskussionen erspart.
    Noch mal vielen dank für die schnelle Lösung , wenn gewünscht kann ich den ST Quellcode für Schneider Unity Pro gerne noch hochladen.
    Was die 64Bit Math lib angeht damit werde ich mich auch noch mal befassen da Schneider auch IL (AWL) kann, gehe ich mal davon aus da man die lib auch
    übersetzen kann.
    mfg
    25.06.2017
    Oerlinghausen
    80
    Ich habe da mal etwas nachbereitet . . .
    Für VBA (Excel) und den Fall, dass vielleicht noch Interesse besteht(?).
    'Attribute VB_Name = "HexInDecAscii_"
    Dim aTab&(129, 39) ' AnzahlByte(HexZahl) * 8 + 2; AnzahlDekaden(Ergebnis)
    Function HexInDecAscii(ByVal xInStrg$)
    ' Wandelt einen String mit max. 32 relevanten HexZeichen (128 Bit) in einen max. 39 Byte langen DezimalString
    ' z.B.: "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" in "340282366920938463463374607431768211455" ODER "AFFE" in "45054"
    ' Die Funktion verwendet das Array aTab&(129, 39) mit 130 Zeilen und 40 Spalten
    ' Spalte 0: Anzahl der in der Zeile relevanten DezimalStellen (Ausnahme: Zeile 0, s.u.)
    ' Spalte 1 ... 40: 39 DezimalZiffern von der niederwertigsten bis zu höchstwertigen Stelle
    ' Zeile 2 ... 130: Zu jeder 2er Potenz von 2^0 bis 2^127 die Ziffern der entsprechenden DezimalZahl
    ' z.B. 1 in Zeile 2, 2 in Zeile 3, 4 in Zeile 4, ..., 1024 in Zeile 12, ...
    ' Bei der Wandlung Hex in Dec wird die Hex-Zahl Bit für Bit geprüft, ob das jeweilige Bit 1 ist und - wenn ja -
    ' dann die entsprechende Zeile der Tabelle von DezimalZiffern mittels AddBin&(xDst&, xSrc1&, xSrc2&) auf das
    ' in Zeile 1 stehende (Zwischen-)Ergebnis addiert, das natürlich zu Beginn der Wandlung gelöscht wurde.
    ' In Spalte 0 steht, wie lang der Summand ist, so dass nur die relevanten Stellen addiert werden.
    ' Die Addition wird also abgebrochen, sobald keine relevanten Stellen mehr zu addieren sind.
    ' Das Ergebnis aus Zeile 1 wird zum Abschluss in einen ASCII-String gewandelt und ausgegeben.
    ' Wer füllt die DezimalStellenTabelle aus?
    ' Dies geschieht automatisch, wenn HexInDecAscii(xInStrg$) aufgerufen wird.
    ' In aTab&(0, 0) steht, bis zu welchem Bit (0 ... 127) der Inhalt der Tabelle bereits aufgefüllt wurde.
    ' In aTab&(0, 1) steht, in welcher Zeile die DezimalZiffernTabelle beginnt.
    ' Werden höherwertige Bits als bei den früheren Aufrufen benötigt, so werden die entsprechenden Zeilen der Tabelle
    ' ergänzt unter Verwendung der bereits genannten Funktion AddBin&(xDst&, xSrc1&, xSrc2&).
    ' In der Tabelle enthält eine Zeile den doppelten Wert der vorausgehenden Zeile, so dass die Multiplikation mit 2
    ' leicht realisiert werden kann durch die Addition Z(n) = Z(n-1) + Z(n-1).
    ' Die erste Zeile der Tabelle (Zeile 2) wird per Programm vorbesetzt, indem aTab&(2, 0) = 1 und aTab&(2, 1) = 1
    ' ausgeführt wird. Ersteres ist die Länge der Zahl und zweiteres ihr Wert (2^0).
    ' PlausibilitätsPrüfung von aTab&():
    ' Es müssen aTab&(0, 0)<128 und aTab&(0, 1)=2 und aTab&(2, 0)=1 und aTab&(2, 1)=1 sein, sonst werden die genannten
    ' Elemente initialisiert (die Tabelle wird jedoch zuvor nicht gelöscht).
    ' aTab&() enthält 2 Zeilen mehr, als für die DezimalZiffernTabelle benötigt werden und zwar:
    ' - Zeile 1 wird als ErgenisZeile benutzt und
    ' - Zeile 0 wird "missbraucht", um den Anfang und den "Füllstand" der Tabelle zu hinterlegen, wie bereits beschrieben.
    ' Prüfung bzw. "Überarbeitung" des EingangsWertes xInStrg$:
    ' - KleinBuchstaben werden in GrossBuchstaben gewandelt
    ' - Leerzeichen vorne und hinten werden abgeschnitten
    ' - undefinierte Zeichen (definiert sind 0 ... 9 und A ... F) werden für eine Meldung gesammelt und aus dem Eingangswert eliminiert
    ' - vorlaufende Nullen werden abgeschnitten
    ' - die verbleibende Länge des Strings wird auf eine max. zulässige Länge von 32 geprüft (Abbruch bei Überschreitung).
    ' - der ErgebnisString enthält ggfs hinter dem Ergebnis in Klammern die Informationen:
    ' - In:xxx - die tatsächlich ausgewerteten Zeichen
    ' - Ignored:xxx - die ignorierten (weil "undefinierten") Zeichen - vorlaufende Nullen werden kommentarlos ignoriert.
    ' ParameterÜbergabe:
    ' HexInDecAscii(xInStrg$) und AddBin&(xDst&, xSrc1&, xSrc2&) greifen auf das Array aTab&() zu.
    ' Die aufrufende Funktion Hex... übergibt 3 ZeilenNrn an die aufgerufene Funktion Add...:
    ' 1. die Nr der Zeile, in der Add... das Ergebnis (die Summe) ablegen soll und
    ' 2. und 3. die Nrn der Zeilen, aus denen Add... die Summanden entnehmen soll.
    ' Die Funktion Add... "weiss nicht", was sie tut und verlässt sich ganz darauf, dass Hex... die richtigen ZeilenNrn vorgibt
    ' und die entsprechenden Zeilen zuvor mit Inhalt gefüllt bzw. die ErgebnisZeile geloscht hat.
    ' Die Funktion Add... gibt lediglich die Länge (StellenZahl) des Ergebnisses zurück.
    ' Die Ziffern der Summe werden von Hex... aus Zeile 1 von aTab&() entnommen.
    ' HexInDecAscii(xInStrg$) kann als TabellenBlattFunktion verwendet werden, AddBin&(xDst&, xSrc1&, xSrc2&) jedoch nicht (ist nicht sinnvoll)
    xTabNul& = 2 ' DezimalZiffernTabelle beginnt in Zeile 2 von aTab&()
    ' PlausibilitätsPrüfung und ggfs Initialisierung der Tabelle:
    If aTab&(xTabNul&, 0) <> 1 Or aTab&(xTabNul&, 1) <> 1 Or aTab&(0, 0) <> 127 Or aTab&(0, 1) > xTabNul& Then aTab&(0, 0) = 0: aTab&(0, 1) = xTabNul&: aTab&(xTabNul&, 0) = 1: aTab&(xTabNul&, 1) = 1
    For xZeichenNr& = 0 To 39 ' ErgebnisZeile (Zeile 1) löschen
        aTab&(1, xZeichenNr&) = 0
        Next xZeichenNr&
    xInStrg$ = UCase$(Trim$(xInStrg$)) ' EingangsWert überarbeiten
    xUndef$ = CReplac(xInStrg$, "0123456789ABCDEF", "") ' ungültige Zeichen für Meldung sammeln
    xChgd$ = " " & CReplac(xInStrg$, xUndef$, "") ' ungültige Zeichen eliminieren
    Do While InStr(xChgd$, " 0"): xChgd$ = Replace(xChgd$, " 0", " "): Loop ' VorNullen löschen
    xChgd$ = Trim$(xChgd$)
    If Len(xChgd$) > 32 Then HexInDecAscii = "OverFlow (length>32)": Exit Function
    Cancel = True
    For xZeichenNr& = 0 To Len(xChgd$) - 1 ' HexZeichen isolieren
        xItm& = InStr("123456789ABCDEF", Mid$(xChgd$, Len(xChgd$) - xZeichenNr&, 1)) ' HexInDec "zu Fuss"; unbekannte Zeichen werden als 0 gedeutet!
        For xBpZ& = 0 To 3 ' 4 Bit pro HexZeichen isolieren
            xBitVal& = xItm& And 1: xItm& = Int(xItm& / 2): xBitNr& = 4 * xZeichenNr& + xBpZ&
            If xBitVal& > 0 Then
                If xBitNr& > aTab&(0, 0) Then ' ggfs Tabelle ergänzen
                    For xTabBit& = aTab&(0, 0) + 1 To Int(xBitNr& / 4) * 4 + 3 ' aufrunden auf ViererGruppenEnde
                        xNop& = AddBin&(xTabBit& + xTabNul&, xTabBit& + xTabNul& - 1, xTabBit& + xTabNul& - 1)
                        ' Par1: aktuelle TabellenZeile ; Par2 und Par3: vorherige TabellenZeile (Multiplikation mit 2)
                        ' xNop&: irrelevant
                        Next xTabBit&
                    aTab&(0, 0) = xTabBit& - 1 ' "FüllStand" der Tabelle aktualisieren
                    End If
                xMaxDcd& = AddBin&(1, 1, xBitNr& + xTabNul&) ' (Zwischen-)Ergebnis bilden
                ' Par1: Zeile 1 Ergebnis ; Par2: Zeile 1 ZwischenErgebnis ; Par3: Wert aus Tabelle
                ' xMaxDcd&: Anzahl relevante Dekaden
                End If
            Next xBpZ& ' nächstes Bit des HexZeichens
        Next xZeichenNr& ' nächstes HexZeichen
    xOutStrg$ = "" ' Ergebnis (Zeile 1 von aTab&() in ASCII-String wandeln
    For xZeichenNr& = xMaxDcd& To 1 Step -1
        xOutStrg$ = xOutStrg$ & Chr$(aTab&(1, xZeichenNr&) + 48)
        Next xZeichenNr&
    ' ggfs Meldung
    If xInStrg$ <> xChgd$ Then xChgd$ = "In:" & xChgd$ Else xChgd$ = ""
    If xUndef$ <> "" Then xUndef$ = "Ignored:" & xUndef$
    xTmp$ = Trim$(xChgd$ & " " & xUndef$)
    If xTmp$ <> "" Then xTmp$ = " (" & xTmp$ & ")"
    HexInDecAscii = xOutStrg$ & xTmp$
    End Function
    Private Function AddBin&(ByVal xDst&, ByVal xSrc1&, ByVal xSrc2&)
    ' addiert DezimalZiffern der DezimalZiffernTabelle aTab&(2 ,1) ... aTab&(130, 39)
    ' Die Parameter sind die "realen" ZeilenNrn in aTab&() von Summe, Summand1 und Summand2
    ' Zeile 2 enthält die Zahl 1 entsprechend 2^0
    ' Zeile 3 enthält die Zahl 2 entsprechend 2^1
    ' u.s.w. ...
    ' Zeile 130 enthält die Zahl 170141183460469231731687303715884105728 entsprechend 2^127
    xCry& = 0 ' Übertrag löschen
    xLim& = Min(Max(aTab&(xSrc1&, 0), aTab&(xSrc2&, 0)) + 1, 39) ' Anzahl Stellen bestimmen
    For xDcd& = 1 To xLim& Step 1
        xErg& = aTab&(xSrc1&, xDcd&) + aTab&(xSrc2&, xDcd&) + xCry&
        aTab&(xDst&, xDcd&) = xErg& Mod 10
        xCry& = Int(xErg& / 10)
        If xErg& Then xMaxDcd& = xDcd& ' relevante(ste) Stelle merken
        Next xDcd&
    If xCry& Then xMaxDcd& = xDcd&: Stop ' Notbremse bei Überlauf ins Jenseits
    If aTab&(xDst&, 0) < xMaxDcd& Then aTab&(xDst&, 0) = xMaxDcd& ' Anzahl relevanter DezimalStellen eintragen
    AddBin& = xMaxDcd&
    End Function
    ' weitere benutzte Funktionen Min(), Max() und cReplac() :
    Function Min(ByVal x1, ByVal x2)
    If x1 < x2 Then Min = x1 Else Min = x2
    End Function
    Function Max(ByVal x1, ByVal x2)
    If x1 > x2 Then Max = x1 Else Max = x2
    End Function
    Function CReplac(ByVal txt$, ByVal xo$, ByVal xn$)
    '   ersetzt in txt$ jedes Zeichen, das in der "Liste" xo$ enthalten ist,
    '   durch das Zeichen bzw. den String xn$
    Dim xT$, xP&
    xT$ = txt$
    xP& = 1
    Do While xP& <= Len(xT$)
        If InStr(xo$, Mid$(xT$, xP&, 1)) Then
            xT$ = Left$(xT$, xP& - 1) & xn$ & Mid$(xT$, xP& + 1)
            xP& = xP& + Len(xn$)
        Else
            xP& = xP& + 1
            End If
        Loop
    CReplac = xT$
    End Function
    ' 2018-06-06 <HB>
    Habe mich durch Thomas Beitrag "inspirieren" lassen.
    Abgespeckt auf 1 Array. Aufgebohrt auf Umwandlung von max. 128 Bit resp. 32 HexStellen resp. 16 Byte in max. 39 Dezimalstellen.
    Baut die DezimalStellenTabelle nur so weit auf bzw. ergänzt sie nur so weit, wie sie für die aktuelle Umwandlung benötigt wird und addiert nur die relevanten DezimalStellen.
    (In VBA ein Modul einfügen und den obigen Code via ZwischenAblage ins neue Modul einfügen und dann kann HexInDecAscii als TabellenBlattFunktion verwendet werden)
    Gruss, Heinileini
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Heinileini für den nützlichen Beitrag:
    Howard (07.06.2018)
  1. KL6001 3byte oder 5byte?
    Von good_mike im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.01.2018, 08:26
  2. Real nach String / String nach Time
    Von HansJürgen im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 08.06.2016, 15:53
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.10.2013, 21:15
  4. Step 7 String nach DINT
    Von bo1986 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2013, 14:29
  5. Real nach String
    Von bastler im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 13:17
