Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA - SCL: Indirektes Adressieren einer Struktur
    05.10.2008
    ich möchte eine FC in SCL schreiben, in der ich gezielt Strukturelemente auswerten kann. Da es eine Menge Kombinationsmöglichkeiten gibt, wäre das eine große Hilfe.
    - INPUT_1 und INPUT_2 sollen als Variablen auf die Strukturelemente zeigen
    - OUTPUT ist eine boolsche Variable
    Vereinfacht soll es so aussehen:
    U DB_FAHRAUFTRAEGE.PL19.[INPUT_1].QUELLE.[INPUT_2].SELECTED
    U DB_FAHRAUFTRAEGE.PL19.[INPUT_1].ZIEL.[INPUT_2].SELECTED
    = OUTPUT
    Mir fehlt komplett der Ansatz bzw. ich weiß nicht, nach welchen Stichworten ich suchen soll. Oder das geht (mal wieder) einfach nicht. Danke im Voraus für die Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas
    Zitieren Zitieren TIA - SCL: Indirektes Adressieren einer Struktur
    22.11.2006
    CH
    888
    Erhielt 760 Danke für 569 Beiträge
    Kommt drauf an was Input_1/2 für Typen sind? Strings? Willst du die Variable symbolisch vorgeben? Das geht dann nicht (leider)
    Pseudoarrays gehen auch nicht. Also kein PL191 - PL199. Dafür gehen bei Siemens Array auch frei definiert also Array[190..199] of Struct.
    ist aber PL19 und QUELLE vom Typ Array, dann kann INPUT_1 als Arrayindex verwendet werden. also
    U DB_FAHRAUFTRAEGE.PL19[INPUT_1].QUELLE[INPUT_2].SELECTED
    oder
    U DB_FAHRAUFTRAEGE.PL[INPUT_1].QUELLE[INPUT_2].SELECTED
    mfG René
    Avatar von ASi-Master
    ASi-Master ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2008
    Moin,
    danke für die prompte Antwort.
    Input kann in der Funktion sein, was immer es sein müsste. Leider ist es ein bestehendes Projekt und das Strukturelement INPUT_n selbst eine Struktur.
    Alles auf ein Array umzuschreiben ist ein viel zu großer Aufwand. Der indirekte Umgang mit Arrays ist mir geläufig und findet regelmäßig Anwendung.
    Ich sehe dann nur zwei Möglichkeiten:
    1. Den optimierten DB in nicht optimiert wandeln und dann in SCL die Adressen errechnen und ansprechen.
    2. Hunderte Verknüpfungen zu Fuß schreiben...
    Aber vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee, obwohl René‘s Antwort schon ernüchternd genug war.
    Andreas
  1. Sonstiges SCL R_TRIG in einer Struktur
    Von Neurorancer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2017, 13:02
  2. Step 7 Indirektes Adressieren Überlauf
    Von C7633 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2017, 06:19
  3. Step 7 Indirektes adressieren mit einem FB
    Von Steven60 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2017, 23:39
  4. TIA Struktur zurück Adressieren
    Von MadMax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2015, 10:40
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 20:14
