Frage zu einer berechnung in SCL
litlegerman
folgenden Aufgabenstellung:
Fügen Sie in das Projekt den in SCL zu programmierenden FB "Motor" ein.
In diesem FB soll die Drehzahl n in Abhängigkeit von der Erreger­spannung Ue und dem Lastmoment ML nach der folgenden Beziehung berechnet werden:
n / % := 5000 / (Ue / V) - 1082 * (ML / Nm) / (Ue / V) [SUP]2[/SUP] .
Dabei werden also die Erregerspannung Ue und das Lastmoment ML mit ihren physikalischen Einheiten angegeben. Die Drehzahl n liefert den Wert des Sensors in % und soll auf den Messbereich 0 bis 100 % begrenzt werden.
Ich dachte an diese Lösung in SCL (sorry leider nur ein Screenshot, da ich setp7 auf einer Virtuellen Maschine am laufen habe)
leider liefert der FB immer nur 100% also Überlauf, dich denke ich hab da irgend einen dummen Fehler drinn, könnt ihr mir helfen?
Warum quadrierst du dein nz? Wäre dein Ergebnis nicht anders wenn du wie in der Formel nur die Spannung quadrierst und die dann auch noch im Nenner steht? :confused:
Ich glaube ich muss den Papula noch mal wieder suchen :ROFLMAO:
Dein Formel:
Ich wurde das so formatieren:
n [%]:= 5000 / Ue [V] - (1082 * ML [Nm]/ Ue [V])[SUP]2[/SUP] .
edit: Nein, wenn man es streng nach ausführungsvorrang (kenne den deutschen Term nicht), dann ist dein Formel wie so:
n [%]:= (5000 / Ue [V]) - (1082 * (ML [Nm] / (Ue [V])[SUP]2[/SUP] )).
Dein SCL code:
nz := 5000 / (Ue/1) - 1082 * (ML/1) / (Ue/1) ;
nz := nz * nz ;
Ist wie:
n [%]:= (5000 / Ue [V] - 1082 * ML [Nm]/ Ue [V])[SUP]2[/SUP] .
edit: Wie ist den ursprünglichen Formel oder Aufgabetekst ?
Meinst du deine hintere Klammer ist richtig?
Ich würde wohl so rangehen:
n = (5000/ Ue) - (1082 * (ML / (Ue)²))
Edit: Das ist ja das gleiche :ROFLMAO:
Edit2: Ach du hattest auch editiert.
In diesem FB soll die Drehzahl n in Abhängigkeit von der Erreger*spannung Ue und dem Lastmoment ML nach der folgenden Beziehung berechnet werden:
Setze mal die Konstanten als REAL-Konstanten ein (5000.0 und 1082.0) - nicht daß das Programm teilweise mit Ganzzahlen rechnet.
Wo hast Du die Formel her, wie lautet die Formel genau? Bedeutet das [SUP]2[/SUP] Quadrat oder ist es eine Anmerkung/Quellenverzeichnis-Note?
Komisch: Die physikalischen Einheiten in die Formel eingesetzt ergibt: 1/V - Nm/V[SUP]2[/SUP]
Ich würde die Formel so in SCL übersetzen:
nz := 5000.0 / Ue - 1082.0 * ML / (Ue * Ue);
Doofe Frage:
n / % --> n in % --> Istdrehzahl in Prozent ?
(Ue / V) --> Ue in Volt --> z.b. Eingansspannung in der Einheit Volt
Könnte das sein ?
Siehe #7 --> Das könnte richtig sein ?
Könnte das sein ?
Das ist mit Sicherheit so gemeint - da legt jemand Wert darauf, eine Formel "dimensionslos" zu machen.
Mir ist so etwas noch nie geheuer gewesen. Wenn man die Dimensionen korrekt mit durchschleppt - und wenn es einem noch so mühsam vorkommt - man merkt dann spätestens beim Ergebnis, wenn Müll herauskommt, sprich wenn die Dimension keinerlei Ähnlichkeit mit dem Erwarteten hat.
Hier werden zwar nicht Äpfel mit Birnen verglichen, aber Äpfel von Birnen subtrahiert.
Ich weiss jedenfalls nicht, was soll es bedeuten, wenn von ProVoltsteln diverse NewtonMeterstelProQuadratVoltstel subtrahiert werden sollen. :ROFLMAO:
Komisch: Die physikalischen Einheiten in die Formel eingesetzt ergibt: 1/V - Nm/V2
Nicht nur komisch - hier verbietet sich jeder Versuch, weiter zu rechnen!
Der "Formel" ist ganz durcheinander. Der Formel hat Konstanten, und Konstanten haben auch Dimensionen, [n/V] oder [n * Nm/V] oder so ähnliches. Nur wenn man sämtliche Dimensionen hat kann man verstehen was berechnet werden muss.
Deswegen habe ich nach den richtige ursprünglichen Formel gefragt.
na hier steht sie doch :) :
Regelung - ich verstehe es nicht
wurde im alten Thread nicht weitergeführt,dann würde man die zusammenhäng sofort verstehen.
Das bei Konstanten die Einheiten nicht mit geschrieben werden habe ich schon so oft gesehen und diskutiert, in meinen Augen ist das mathematischer Quark :)
