Page 5 of 7 FirstFirst ... 34567 LastLast
Results 41 to 50 of 66
Thread: Widder Kontrolle
  1. #41
    Join Date
    12.10.2010
    Posts
    46
    11
    Default
    https://youtu.be/WQGcTsbRyNQ mit weniger Durchflussleistung
  2. #42
    Join Date
    28.11.2016
    Location
    Oldenburg
    Posts
    191
    25
    Erhielt 49 Danke für 40 Beiträge
    Default
    Video nicht verfügbar
  3. #43
    Join Date
    12.10.2010
    Posts
    46
    11
  4. #44
    Join Date
    12.10.2010
    Posts
    46
    11
  5. #45
    Join Date
    12.10.2010
    Posts
    46
    11
    Default
    Da sieht man die Ursache der ungleichen Förderung.
  6. #46
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    3,924
    525
    Erhielt 631 Danke für 497 Beiträge
    Default
    Faszinierend! Ich kannte das Prinzip der Widder-Pumpe bis neulich noch gar nicht. Ist es richtig, dass eine 25-fache Wassersäule erreicht werden kann?
    Aber der Sprung von 13 auf 7 l/min ist etwas unglaubwürdig, finde ich. Dennoch, tolle Arbeit von Ph3niX!
    Henry Ford
  7. #47
    Join Date
    12.10.2010
    Posts
    46
    11
    Default
    Ja das Widderprinzip gleicht dem des Küchenhahns, wenn man den voll laufenlässt, und dann plötzlich schlagartig zumacht, gibt es auch einen Knall. Das ist die Druckspitze, die in dem Widderfall über ein Rückschlagventil in einen Windkessel geht. Durch die ständige Wiederholung baut sich ein Druck auf, der das Wasser wie. z.B bei uns in eine 45m höher gelegene Reserve pumpt.
    Der Widder braucht 2/3 Wasser zum Antrieb und 1/3 kommt oben aus der Leitung.
    Dadurch ergeben sich aber auch, genau wie im Video ersichtlich, diese Druck und Fördermenegnunterschiede. Mir ist das auch erst aufgefallen, als ich das Relais drangehängt habe.
    Aber das Programm ist echt SPITZE und gebührt RESPEKT ! Gut gemacht.
  8. #48
    Join Date
    28.11.2016
    Location
    Oldenburg
    Posts
    191
    25
    Default
    Danke für euer Lob eerstmal
    Ich habe mich nochmal dran gesetzt und berechne den Wert nun kontinuirlich über zwei Minuten und bilde einen Mittelwert, nach zwei Minuten bildet er wieder einen neuen Mittelwert, da mir ein bisschen die Möglichkeiten fehlen, fängt er nach zwei Minuten wieder an und es steht kurzzeitig eine 0 dort für wenige Sekunden, bis er seinen ersten Erfassungsszyklus von 10s berechnet hat. Ich hatte anfangs den Mittelwert kontinuirlich gebildet und nicht über diese zwei Minuten, dies hat aber zur Folge, dass ein Durchschnitt der Gesamtzeit gebildet wird, quasi wie ein Durchschnittsverbrauch der Lebenszeit der LOGO und das macht ja nun nicht den Sinn, wie es gewünscht war.
    Das ist meiner Meinung nach eine schönere Möglichkeit, die mir gerade so eingefallen ist.
    Außerdem kannst du nun den Gesamtliterzähler im Bild wo er auftaucht zurücksetzen, indem du 3 Sekunden lang F2 gedrückt hältst, dann wird der Gesamtliterzähler unwiderruflich auf 0 Liter gesetzt und fängt neu an zu zählen.
    Teste es bitte mal aus und berichte, wie es dir behagt.
    Attached Files Attached Files
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ph3niX für den nützlichen Beitrag:
    artax22 (10.11.2018),dingo (10.11.2018)
  10. #49
    Join Date
    12.10.2010
    Posts
    46
    11
    Default
    Hallo guten Morgen!!
    Du bist ja ein echter Nachtarbeiter...!
    Habe das Programm gerade rübergespielt, und den Wert von 42 auf 60 angepasst. Dann zeigt es den richtigen Durchfluss an.
    Das Programm startet, pendelt sich bei 5 Liter ein, der wert bleibt stehen, dann nach ca 1,49 Minuten geht er auf 0 und pendelt sich wieder ein. Das wiederholt sich immer.
    Ich denke das können wir so lassen.
    Vielen herzlichen Dank für Deine Arbeit!!! Ist echt Super geworden!!!!!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu artax22 für den nützlichen Beitrag:
    Ph3niX (10.11.2018)
  12. #50
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,476
    129
    Erhielt 263 Danke für 212 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Onkel Dagobert View Post
    25-fach bezogen auf was?
    Bei Wikipedia (Link s.u.) finde ich: bis 50 bar entsprechend 500 m.
    Quote Originally Posted by artax22 View Post
    1/3 liegt deutlich über den in https://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulischer_Widder genannten 10% - Respekt!!!
    Bin etwas enttäuscht, dass dieser Thread einerseits unter ProgrammierStrategien läuft und andererseits alles ProgrammTechnische in zip-Dateien versteckt ist, mit denen ich als LogoLaie rein gar nichts anzufangen weiss . . .
    Dennoch: Schönes WE!
    Gruss, Heinleini
Similar Threads
  1. Verdrahtungs- / Funktionskontrolle kontrolle via Bluetooth
    By Bit´ler in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 11.07.2018, 18:25
  2. Blinktaktgeber Beispiel -- Bitte um Kontrolle!
    By dast in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 01.08.2012, 11:32
  3. S7 Ethernet LOG für Kontrolle
    By Johannes F in forum Simatic
    Last Post: 10.12.2009, 10:46
  4. Baustein Kontrolle
    By Farinin in forum Simatic
    Last Post: 03.09.2007, 13:26
  5. Kontrolle der Benzinpreise
    By Markus in forum Stammtisch
    Last Post: 14.07.2004, 22:29
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
