Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Impulse weiterverarbeiten?
    16.08.2006
    4
    Servus,
    Ich habe eine externen Inkrementgeber, welcher mir auf einen Eingang der SPS eine bei jedem Impuls eine 1 gibt.
    Wie kann ich diese Impulse programmtechnisch erfassen und nur jeden dritten zur weiterverarbeitung verwenden?
    lg Tino
    Zitieren Zitieren Impulse weiterverarbeiten?
    01.02.2006
    33
    also ich habs jetz nicht ausprobiert, müsst aber gehen:
    U impuls (zb e1.0)
    ZV Z 7
    L Z 7
    L 3
    >=I
    = imp (jeder 3.)
    R Z 7
    Jelly
    Zitieren Zitieren so...
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Was du jetzt vorab mal klären musst,
    wie viele Pulse / sekunde wirst du voraussichtlich bekommen?
    Dann kann man dir vielleicht helfen.
    Der Code von Jelly ist ohne diese Angabe zunächst richtig oder halt eben nicht.
    16.08.2006
    4
    also genau sagen, wieviele Impulse es pro Sekunde gibt kann ich noch nicht. es wird ein Inkrementgeber, welcher auf der Welle eines Motors sitzt, ein Signal auf einen Eingang geben. Dieses Signal wird von der Geschwindigkeit des Motors abhängig sein. Vielleicht 3 Impulse, vielleicht aber auch 5 pro Sekunde.
    Das ganze sollte aber relativ unabhängig von der Zeit sein.
    Gruß Tino
    thomas Gast
    wichtig zu wissen, ist halt , daß das Prozessabbild der Eingänge erst am Anfang jeden Zykluses aktualisiert wird , so ist es eben leicht möglich, daß du Impulse unterschlägst wenn diese zu schnell kommen.
    gruß thomas
    05.10.2005
    321
    mal noch ne Frage, an was für ner Steuerung hängt das Ganze(S5;S7;...)
    Ansonsten, wenn sichergestellt ist das jedes Signal erfasst wird(Alarmeingänge OB2 bei S5,Interupt z.B S7/200, ...), mit Zähler und Vergleicher jeden 3. Ausselektieren wie oben beschrieben.
    Grüße Thomas
    Geändert von thomass5 (28.08.2006 um 08:58 Uhr)
    16.08.2006
    4
    Grüße Thomas
    Das ganze ist an einer Steuerung S7-300
  1. Temperatur Auswerten und Weiterverarbeiten
    Von Haytech im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 16:33
  2. Pt 100 auslesen und weiterverarbeiten
    Von VIPAA im Forum Simatic
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 21:32
  3. Sitrans P Wert weiterverarbeiten
    Von VaniX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 15:23
  4. MP 370 Screenshot weiterverarbeiten
    Von maccap im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 21:18
  5. Zeit/Datum auslesen und weiterverarbeiten
    Von amateur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 15:18
