Programmieren lernen
Bei dem ersten Bild kann man es rechts unten sehen, dass GETIO grau geschrieben ist.
im zweiten bild siehst du die CPU
Verstehst du, du hast eine Steuerung projektiert, welche diese Funktion nicht unterstützt ( siehe mein Link ).
Es gibt jetzt wenn du Glück hast, die Möglichkeit, ein FW-Update durchzuführen. Aber nicht alle 1200ér können auf
die FW4.x hochgerüstet werden
Würde es bei einer 1500er klappen?
Liest du eigentlich, was ich schreibe?
Klicke auf deine CPU links im Projektbaum, sag Gerätetyp tauschen und wähle dann deine CPU mit der >= Firmware 4.02.0 aus.
Dann sollte es gehen.
Hallo DeltaMikeAir,
sry war am freitag nicht mehr im büro...
aber es hat funktioniert danke für deine hilfe.
Bilo
Danke..
eine kurze frage noch..
ich finde die Funktion LEN nicht Steuerung ist jetzt 1212C DC/DC/Rly TIA 15
Bilo
Damit du dir bei solchen Kleinigkeiten selber helfen kannst,
drücke einfach F1, gebe deinen Befehl ein und dann kann man eigentlich alles ganz gut nachlesen, auch wo man den Befehl findet:
Ich finde schon alles wenn ich F1 drücke, aber wie ich es hinzufügen kann stehet z. B. nicht..
S_COMP finde ich z.B. auch nicht...
Danke Delta.
Ich habe gerade herausgefunden, dass die Scanner auf 300er SPS'n laufen sollen..
könnte ich dann Probleme bei der Programmierung für die Keyence Scanner haben?
