Programmieren lernen
Ich habe den Elektrotechniker gemacht (Grundlagen Programmierung) habe ich gelernt.
Die Anlagen in der Realität sind natürlich viel komplexer..
Die Möglichkeiten bekomme ich erst nach der Probezeit... bis dahin würde ich gerne selber dazu lernen.
Moin Bilo57,
wenn Du autodidaktisch TIA S7 lernen möchtest, aber keine Möglichkeit hast das TIA-Portal und eine Steuerung gestellt zu bekommen,
würde ich mir ein günstiges Starter-Kit 1200 kaufen.
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b1/Catalog/Product/6AV6651-7HA01-3AA4
Da wäre sogar ein kleine HMI dabei. Zum lernen ist das nicht schlecht.
Ein paar Euronen müsstest Du halt investieren, dafür kannst Du die Steuerung auch gut zu Hause verwenden, da sie für 230VAC geeignet ist...
VG
MFreiberger
Ich habe alle Programme am Laptop und kann auch damit arbeiten.
Bräuchte nur evtl. Bücher wo alles drin steht wie man am besten programmieren kann und natürlich auch alles beschrieben wird.
Hallo sps4you,
deine Videos habe ich bereits gesehen..
die Grundlegenden Sachen sind mir bekannt.
ich brauch etwas für fortgeschrittene, damit ich Terminals, Scanner etc. programmieren und anbinden kann.
Gruß Bilo
Hallo Bilo,
welche "Terminals" meinst du genau?
Scanner sind ein eher spezielles Thema. Mir ist kein Kurs dazu bekannt. Es gibt profinetfähige Scanner. Die sind relativ easy einzubinden. Sitzen die Grundlagen von Profibus/Profinet schon?
Als SPS-Programmierer muss man sich viel selbst beibringen. Es vergeht keine Woche in der ich nicht irgendein Datenblatt oder eine Bedienungsanleitung durchlese oder eben mit Herstellern in Kontakt treten muss. Daran musst du dich gewöhnen.
Gruß Florian
bin ziemlich neu in dieser Branche und würde gerne von euch wissen, wie ich SPS Programmierung am besten lernen kann.
Bin für jede hilfe dankbar.
Wäre ich (wie jeder andere hier sicher auch) ja auch sofort drauf gekommen...
:rolleyes:
Hallo Florian,
Es sind ads-tec Terminals verbaut mit Produktverfolgung.
Ich bin gerade dabei mich über Profibus/Profinet zu informieren.
Danke für die Informationen.
Gruß Bilo
dprd_dat liest konsitenz die daten von einem teilnehmer. an laddr stht die hw_id des teilnehmers.
welcher dies ist findest du unter plc-variablen und dort unter systemkonstanten.
die daten werden abgelegt in dem bereich der bei record angegeben ist.
getio liest das prozessabbild des am inputs angegebenen bereichs. im status findest du die fehlerinformationen.
ein klick auf den baustein und dann f1 bringt dir weitere infos zum baustein.
Hallo volker,
erstmal danke für deine Antwort.
werden die Werte unter systemkonstanten automatisch definiert oder muss ich es definieren?
Die Systemkonstanten werden dir vom System so eingestellt. Da brauchst/kannst du nichts selbst einstellen.
Du must dir nur die entsprechnde Hardware aussuchen, und du bekommst die vom System vergebene HW_ID, oder was auch immer grad gebraucht wird.
Hallo Leute,
Ich kann in TIA 15 den Baustein GETIO nicht hinzufügen..
könnt ihr mir da weiterhelfen?
Gruß Bilo
