Results 1 to 6 of 6
Thread: Array sortieren
    Join Date
    05.01.2014
    Posts
    11
    Default
    Hallo Community,
    ich habe ein Array und möchte die Elemente, deren Inhalt Null ist, aufrücken. Die übrigen Elemente müssen nicht sortiert oder geordnet werden.
    array[0] -> 0
    array[1] -> 4
    array[2] -> 2
    array[3] -> 3
    array[n] -> 0
    wird zu
    array[0] -> 4
    array[1] -> 2
    array[2] -> 3
    array[3] -> 0
    array[n] -> 0
    Ich habe dies mit einer for Schleife gelöst.
    Gibt es für solche Anwendungen Sortieralgorithmen? Meine Lösung kommt mir sehr langsam vor.
    Vielen Dank
    Reply With Quote Reply With Quote Array sortieren
    Join Date
    Location
    Posts
    13,912
    1,131
    Erhielt 4,116 Danke für 3,321 Beiträge
    Default
    FOR-Schleife klingt erst mal nicht verkehrt. Eine fertige Lösung für das Aufrücken/Konzentrieren der belegten Werte kenne ich nicht. Im Grunde muß die Schleife nur suchen, ob nach einem 0-Wert noch Wert(e) <> 0 kommen und diese ggf. aufrücken und am Ende die aufgerückten Elemente auf 0 löschen.
    In welcher Programmiersprache für welches Gerät brauchst Du die Lösung?
    Wie groß ist das Array (Anzahl Elemente)?
    Wie langsam ist "gefühlt langsam"?
    Wie häufig soll das "Aufrücken" ausgeführt werden?
    Sind da statistisch mehr Inhalte = 0 oder mehr <> 0?
    Wodurch entstehen die "Lücken" (die 0-Werte)?
    Join Date
    Location
    Posts
    12,261
    411
    Erhielt 2,515 Danke für 2,093 Beiträge
    Default
    Um beurteilen zu können ob man etwas optimieren kann müßte man deinen Code sehen.
    Zum Sortieren würde ich den Bubblesort-Algorithmus nehmen - der ist natürlich bei sehr vielen Elementen nicht unbedingt eine Rakete.
    Wieviele Elemente sortiertst du denn in welchem Zeitintervall (also wie oft) ?
    Join Date
    Location
    Posts
    13,912
    1,131
    Default
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    Einfache Variante (in SCL/ST) mit ggf. auf sich selbst kopieren (kann effizienter sein als zusätzlich Kopier-Einsparungen (Index-Differenz) zu testen und Aufrückungen mitzuzählen. Ausführungszeit ist immer ungefähr gleich lang: jedes Array-Element wird einmal gelesen und einmal geschrieben):
    a : ARRAY [0..imax] OF INT;
    ir : UINT; //Read-Index
    iw : UINT; //Write-Index
    iw := 0;                //Schreib-Index auf erstes Element setzen
    FOR ir := 0 TO imax DO  //jedes Array-Element einmal lesen
      IF a[ir] <> 0 THEN    //Element mit einem Wert belegt?
        a[iw] := a[ir];     //Element (um)kopieren
        iw := iw + 1;       //Schreib-Index auf nächstes Element
      END_IF;
    END_FOR;
    WHILE iw <= imax DO      //in Ausgabe-Array nicht belegte Elemente löschen
      a[iw] := 0;
      iw := iw + 1;
    END_WHILE;
    Je nach Compiler kann es effizienter sein, für den gelesenen Array-Wert eine Zwischenspeicher-Variable zu verwenden:
      v := a[ir];
      IF v <> 0 THEN
        a[iw] := v;         //Element (um)kopieren
    MrChipsy is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    05.01.2014
    Posts
    11
    Default
    Nachfolgend mein Code:
        IF StartSorting THEN
    StartSorting := FALSE;
    xtmp:=0; FOR xcnt:=0 TO LAST_INDEX DO IF ArrayIn[xcnt] <> 0 THEN ArrayTmp[xtmp]:=ArrayIn[xcnt]; xtmp:=xtmp+1; END_IF IF xcnt = LAST_INDEX THEN ArrayIn:=ArrayOut:=ArrayTmp; brsmemset(ADR(ArrayTmp),0,SIZEOF(ArrayTmp)); xtmp:=0; END_IF END_FOR END_IF
    Ich sortiere bis zu 2000 Elemente. Geschwindigkeit ist relativ, mir erscheint es langsam.
    Die Task, in der das Sortieren durchgeführt wird, werde ich aufräumen.
    Join Date
    Location
    Posts
    13,912
    1,131
    Default
    Oha, da ist in der Tat einiger zeitfressender Code am Ende der FOR-Schleife enthalten, und korrekt funktionieren tut der Code eigentlich auch nicht (hast Du zum hier posten noch Code weggekürzt?)
    Wenn Du schon das ganze ArrayTmp mit 0 initialisierst, dann muß das VOR der FOR-Schleife passieren und nicht danach. Effizienter ist aber, nach der FOR-Schleife nur noch die nicht belegten Arrayelemente auf 0 zu löschen (von ArrayTmp[xtmp] bis ArrayTmp[LAST_INDEX]).
    Warum sortierst Du nicht direkt das ArrayIn, sondern sortierst in ein ArrayTmp und kopierst das ArrayTmp dann zweimal (in das ArrayIn zurück und in ein zusätzliches ArrayOut)? Das ArrayTmp erscheint mir völlig unnötig. Du könntest auch von ArrayIn direkt nach ArrayOut sortieren.
    Der ganze Code "IF xcnt = LAST_INDEX THEN ... END_IF" gehört hinter das END_FOR, und dort kann das IF dann auch entfallen. Das "xtmp:=0;" am Ende ist unnötig.
    Probiere mal meinen Code aus #4, der eigentlich auch nichts anderes macht wie Dein Code, nur nicht so aufwändig.
Similar Threads
  1. ARRAY sortieren
    By veritaz89 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 07.06.2012, 07:40
  2. Array sortieren
    Last Post: 05.06.2012, 08:38
  3. Strukturkomponenten sortieren
    By nutellahase in forum Simatic
    Last Post: 07.09.2011, 07:29
  4. Array-Daten sortieren
    By L.T. in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 17.03.2009, 22:09
  5. VAT sortieren?
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 03.01.2006, 11:23
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
