Results 1 to 4 of 4
Thread: Siemens S7-1200 CPU's über VPN vernetzen, Fernwarte-Light
    Join Date
    07.09.2018
    Posts
    Default
    ich hab ein etwas größeres anliegen und mir gehen die Ideen aus.
    Vorweg, ich bin bei einem Maschinenbauer und wir statten unsere Maschinen mit einer Fernwartung aus, besonders die großen Stationären Maschinen. Neben der Programmierung und Projektierung habe ich die IT der Fernwartung in meinen Händen.
    Eingesetzt werden Siemens Simatic S7-1200 CPU und Phönix Contact mGuard VPN Router, worüber ich die Maschinen auch Fernwarten kann.
    Die VPN Router in den Maschinen laufen Zentral in der Firma auf. Die IP-Adressen werden über die mGuard Router ge"NAT"ted. Alle Maschinen haben intern die selbe IP-Adresse aber in meinem Fernwartungsnetzwerk, wird die Adresse maskiert und ich kann jedes Bauteil über die Maskierung in jeder Maschine erreichen.
    Jetzt will ich mir eine Zentrale aufbauen, ähnlich einer Fernwarte. In der ich auf einen Blick den Status der Maschine sehen kann (jede Maschine hat ein Statusword)
    Sonst muss ich mich von Smartclient zu Smartclient klicken um das Display zu sehen. Bei einem 12 Zoll Panel ist selbst ein 24/27 Zoll Monitor zu klein.
    Erst hatte ich die Idee eine CPU zu nehmen diese in das Fernwartungsnetz zu hängen IP-Adresse passend zu setzen. Die Statuswörter einsammeln zu lassen und dann über ein HMI (oder PC) zu visualisieren.
    Aber mit dem TIA Portal finde ich nicht die Lösungsansätze die ich vielleicht suche oder ich habe ein Brett vor dem Kopf.
    Ich bin da jetzt auch etwas Ratlos, Profinet durch den VPN Tunnel wird nicht gehen? Modbus TCP? Damit habe ich nicht viel Erfahrung. Wie kann ich mit dem TIA-Portal so etwas realiseren oder muss ich lieber auf ein anderes System gehen um mir eine Fernwarte-Light aufzubauen
    Reply With Quote Reply With Quote Siemens S7-1200 CPU's über VPN vernetzen, Fernwarte-Light
    Join Date
    10.05.2019
    Posts
    23
    Default
    Hi Arthur,
    wieso willst du pn durch nen vpn senden? Du willst in deiner Zentrale alle Statuswörter der Maschinen über das VPN senden? (d.h. mehere Kunden, mehere Anlagen, mehrere Router, etc.)
    Wenn das VPN steht (nehmen wir mal ipsec/l2tp) dann wäre die einfachste Lösung eine Send/Recive-Verbindung mittels Bausteine und OPC-Server oder lokale SPS und lokale HMI als Gegenstelle.
    D.h. usend oder soetwas: https://support.industry.siemens.com...=0&pageSize=10
    Mittels OPC-Server könntest du auch rfc1006 bzw. s7 Protokoll dafür benutzen. (bräuchte man halt einen OPC-Server)
    Hast du lokale CPUs vor Ort, könntest du diese in der Tat auch "füllen" und benutzen.
    Join Date
    07.09.2018
    Posts
    Default
    Hallo Hans,
    also ich hab nen IP-Sec Tunnel der 24/7 steht von mehrerer Kunden die unsere Maschinen/Anlage auf dem Hof stehen haben zur unserer Firma.
    OPC-Server müsste ich erst aufbauen, eine Lokale CPU und HMI kann ich schnell eben zum testen aufsetzen da habe ich "Ersatzteile" auf dem Lager liegen.
    Oder was meinst du mit lokal?
    Lokal = Standort Firma?
    Join Date
    10.05.2019
    Posts
    23
    Default
    ja, wenn du in eurer Firma lokal eine cpu hast und eine hmi, dann wäre das am besten.
    Der Tunnel steht und du kennst dich mit CPUs und HMI besser aus als mit OPC. D.h. wäre
    die einfachste Lösung von den Kunden-CPUs Daten in extra DB sammeln. Diesen dann über usend/urcv an die lokale CPUs senden.
    Dort von allen Kunden sammeln und mit deiner lokalen HMI visualisieren.
    (imho)
Similar Threads
  1. Replies: 40
    Last Post: 07.05.2019, 21:21
  2. TIA S7 1200 mit S7 1200 über weite Strecke vernetzen
    By buffi4711 in forum Simatic
    Last Post: 06.06.2015, 11:19
  3. Replies: 12
    Last Post: 05.09.2012, 22:45
  4. Replies: 1
    Last Post: 21.03.2012, 19:19
  5. CPU 318 und 313C über MPI vernetzen
    By MaurerT in forum Feldbusse
    Last Post: 04.08.2011, 11:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
