Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Einsteigerfrage zu AWL-Programmiersyntax
    13.09.2006
    ich bin SPS-Anfänger und arbeite mich gerade in die SPS-Programmierung ein. Bei folgender Anweisungsliste stellen sich bei mir zwei Fragen, die ich mir nicht erklären kann.
    1. Warum faßt man das ODER zwischen E4.1 und E0.5 nochmal mit einer Klammer zu einem UND zusammen? Kann man das U und die Klammer nichtweglassen?
    U(
    UN E 0.0
    UN M 1.0
    U E 0.1
    S M 2.0
    U(
    O E 4.1 <----
    O E 0.5 <----
    R M 2.0
    U M 2.0
    UN E 0.2
    = A 4.0
    2. Frage
    Kann man nicht einfach auch die Klammerung mit dem ersten U weglassen,und so schreiben:
    UN E 0.0
    UN M 1.0
    U E 0.1
    S M 2.0
    U(
    O E 4.1
    O E 0.5
    R M 2.0
    U M 2.0
    UN E 0.2
    = A 4.0
    Vielen Dank schonmal
    Thomas
    Geändert von thf (13.09.2006 um 08:55 Uhr)
    Zitieren Zitieren Einsteigerfrage zu AWL-Programmiersyntax
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Hallöchen
    ich hoffe das reicht dir
    UN E 0.0
    UN M 1.0
    U E 0.1
    S M 2.0 // nach einen VKE Abhängigenbefehl wird das VKE neu angefangen
    U E 4.1 // somit gibts hier keine verküpfung mit denn oben
    // geschriebenen eingängen
    // und oder oder ist als erster befehl egal
    O E 0.5
    R M 2.0
    U M 2.0 // nach einen VKE Abhängigenbefehl wird das VKE neu angefangen
    UN E 0.2
    = A 4.0
    thf ist offline Neuer Benutzer
    13.09.2006
    Ja, das hilft mit schonmal weiter.
    Vielen Dank
    07.07.2004
    38
    Reden
    Wer hat denn den Quatsch geschrieben? In STEP5 und STEP7 kannst Du die Klammern komplett weglassen, die Logik bleibt die gleiche...
    Da war wohl einer mit dem Klammerbeutel reichlich gepudert worden
    Zitat Zitat von thf
    2. Frage
    Das war nur in der STEP3 Syntax so erforderlich, ich denke mal als Anfänger wirst Du nicht mit STEP3 anfangen. Also weg mit dem Klammerblödsinn in Deinem Code-Beispiel.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Da hat aber einer Spass an Klammern gehabt
    12.08.2006
    Erhielt 69 Danke für 6 Beiträge
    Die Antwort ist ganz einfach: Die Syntax der Klammerfolge enstpricht einem Netzwerk, welches sich von AWL in FUP bzw. KOP zurückübersetzen läßt. IN AWL kannst Du die Klammern weglassen. Die AWL Sytax für die Konvertierung nach FUP/KOP ist vorgeschrieben, hierbei muß sowohl die Veroderung als auch das SR-FlipFlop geklammert werden.
    AWL kann alle S7 Befehle gemäß ihrer Reihenfolge, KOP u. FUP nur die, die Du malen kannst (kleiner Spaß).
    07.07.2004
    38
    Diese Aussage lässt den Schluss zu, dass die Klammern nur für die Darstellung in FUP oder KOP erforderlich ist. Dem ist nicht so....
    Auch in AWL sind die Klammern erforderlich (entsprechend der erforderlichen Programmlogik), aber eben nicht in diesem Beispiel von thf, da sind die einfach völlig dumm und überflüssig.
    Also, das Programmbeispiel von thf lässt sich auch ohne den Klammerblödsinn in FUP und KOP korrekt darstellen, zumindest in STEP5.
    STEP7 habe ich mir dann erspart, da ich davon ausgehe, dass es da auch korrekt funktioniert (Mann, was bin ich doch für ein fauler Hund...).
    Gruss
    Question_mark
    PS : Hinzugefügt um Missverständnisse zu vermeiden : (entsprechend der erforderlichen Programmlogik)
    Geändert von Question_mark (14.09.2006 um 23:11 Uhr)
    Zitieren Zitieren Unsinnige Klammern
    28.07.2004
    4
    es ist wohl richtig das die KLammern in AWL nicht nötig sind, wohl aber in FUB/KOP.
    Jetzt lasst mal die KLammern in AWL weg und portiert das Ganze in FUB --> funktioniert. Jetzt das Ganze wieder rückwärts, und schwupp sind die Klammern wieder da .
    Also wird es in dem Fall so sein, das der Programmschnippsel zuerst in FUB/KOP existiert hat und dann erst in AWL umgesetzt wurde. Das passiert sehr oft.
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Bei Step7 werden die Klammern für die Umschaltung auf FUP/KOP benötigt.
    13.09.2006
    Danke nochmal an alle, jetzt hab ichs verstanden.
    Das war übrigens eine Musterlösung eines Professors für die direkte (!) Programmierung in AWL. Blödsinn. Naja.
    Gibt es zwischen der AWL-Syntax von STEP5 und STEP7 große ubterschiede, wo kann ich diese nachlesen?
    Danke für Eure Hilfe
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    im grossen und ganzen ist das gleich. die befehle heissen teilweise anders. die s7 kennt mehr befehle. s5 kann nur innerhalb des gleichen netzwerk springen. die befehle, die eine cpu kennt, findest du in der operationsliste
  1. Einsteigerfrage bzgl Funktionsbausteinen
    Von TerrorTourist im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 19:20
