... wie hilft mir da denn dauerhafte rücksetzen???
Da geht's nur um den Eingang I7 für den Ausfall der Haupt-SPS.
Die LOGO soll ja nur was machen, wenn die Haupt-SPS AUS ist, also kein Signal auf I7 mehr sendet, oder? Du hast das jetzt mit dem UND B013 verriegelt. Ist auch OK, aber halt ein zusätzlicher Baustein.
Der bei laufender Haupt-SPS dauerhafte Reset von B009 hätte (fast) die gleiche Wirkung. Nur ein eventuell anstehender Nachlauf der Pumpe bei Wiederkehr der Haupt-SPS würde abgebrochen werden.
Ich würde aber an der Stelle auch wollen, dass die Haupt-SPS wieder die sofortige Kontrolle übernimmt.
Ich weiß aber auch nicht, wie Haupt-SPS und LOGO gegenseitig auf die Pumpen einwirken bzw. gegeneinander verriegelt sind.
Mit meiner obigen Schaltung könntest Du z.B. mit der Haupt-SPS über die Betriebseingänge das Einschalten der jeweils höchstpriorisierten Pumpe durch die LOGO ohne zusätzlich notwendige Verriegelungen erzwingen.
Die Pumpen hingen also an der LOGO, die LOGO an der SPS. So wäre natürlich der Nachteil, das bei Ausfall der LOGO die Pumpen auch nicht mehr ansteuerbar sind.
Bei paralleler Ansteuerung der Pumpen durch SPS und LOGO, würde ich auf jeden Fall noch mal 'ne externe Verriegelung zwischen schalten, damit Du keine widersprüchlichen Befehle durch beide erhalten kannst.
