Step 5 Austausch einer CPU 115 U 941 gegen gleiches Modell
Schon mal PG 2000 angeschaut?
War mit der Software größtenteils sehr zufrieden.
Nur ab und zu Probleme mit den USB-Com Adapter, aber nie Probleme mit den TCP/IP Apadtern.
Habe ich auch als Demo probiert. Kann mich auch nicht begeistern. Da waren ebenfalls ältere Versionen besser (meine Meinung).
Die Übersichtlichkeit hat aber bei allen neueren Programmen bei allen Anbietern extrem nachgelassen (oder ich bin zu alt und von früheren Programmen verwöhnt)
Das liegt doch nur daran, dass die Programme intuitiv zu bedienen sind. Ich gehöre auch zu den verwöhnten "älteren Semestern" und muss ständig feststellen, dass die Weiterentwicklung meiner eigenen Intuition einfach nicht schritthalten kann mit dem, was in den Programmen vorausgesetzt wird. :ROFLMAO:
Wenn ich bedenke, was wir früher alles für logisch, selbstverständlich oder auch nur für naheliegend gehalten haben ... ;)
Der weise Murphy hat - wie immer - Recht: alle Konstanten sind variabel!
Das tröstet mich etwas. Ich dachte schon es liegt nur an mir und dem alt-werden. Ich denke gern an übersichtliche Anwenderprogramme die 1-2% der Größe jetziger Programm-Orgien hatten und super schnell und übersichtlich waren.
Bitte mal die Version nennen. Ist es S5/S7 für Windows oder S5 für Windows ?
Ich nutze die letzte 5er Version. Die ist übersichtlich, hat die Funktione die ich benötige und läuft bei mir ohne Probleme. Einfach mal IBH anschreiben, die haben die Version incl. Lizenzen und entsprechenden Treibern. Bin 100% zufrieden, vor allem auch mit dem Support!
Danke für Deine Info. Ist es S5/S7 für Windows oder S5 für Windows. Bis zu welchem Betriebssystem funktioniert das. Geht auch noch Windows XP ?
Lippelmatz,
wie kannst du dir eigentlich sicher sein, dass es sich um ein Problem der CPU handelt? Es gibt so nebenbei noch ein Netzteil, ein Rack und diverse Baugruppen im Rack. Und wie bist du auf die Idee gekommen, das Murmeltier mit einem Fön aus dem Winterschlaf zu wecken?
Da das Problem nur Montags früh bei Produktionsstart auftritt muss es etwas mit der Betriebstemperatur zu tun haben. Am Wochenende war die Maschine ausgeschalten-im Schaltschrank wird es "kalt". Nur wenn ich die CPU mit einem Fön eine Weile anpuste lässt sie sich wieder starten. Das Netzteil zeigt mir das alles Ok ist.
Dann lasst doch den Schaltschrank (oder zumindest die SPS) eingeschaltet, dann braucht es auch keinen Fön.
Bei einer so alten Steuerung kann auch gerade das Aus- und wieder Einschalten dazu führen, daß beim ein Einschalten (Stromstoß) Elkos oder andere Teile versagen und dann geht unerwartet gar nichts mehr.
PS: Ausschalten und Abkühlen kann auch zu Wasserschäden führen, wenn dabei Luftfeuchtigkeit kondensiert.
haste keinen an der Hand, der mit einem PG vorbeikommen könnte ?
alle Bausteine in Datei kopieren, neue CPU verbauen, alle Bausteine aus Datei in CPU übertragen, beten.
Wo steht die Maschine ?
Das trifft auch auf alte Versionen zu oder erst ab Version 5.XX ??
Sollte auch auf ältere Versionen zutreffen. Im Zweifelfall IBH kontaktieren, die helfen schnell und unkompliziert! Die unterschiede machen dann die Treiber für das Programmierkabel. Die richtige Treiberversion senden die dir per Mail.
ich tippe eher auf das S5-Netzteil, das links neben der CPU steckt.
Alterschwache Kondensatoren, Probleme mit der 5V Versorgung.
Mit dem Föhn wird auch das erwärmt und springt wieder an ?
Aber, auch um das zu wechseln, solltest du einen AG-Abzug vorher machen, um aktuelle DB-Inhalte zu sichern.
Das Netzteil würde ich fast ausschließen, da wäre eher das Problem das der Föhn zum überhitzen führen könnte.
Ich hätte da den Rückwandbus im Auge, aber dazu müsste man den Fehler immer wieder mittels USTACK auslesen. Kommt immer das gleiche raus beim Auslesen, dann könnten das die Speichermodule sein. Ändert sich der USTAK ist das ziemlich sicher der Rückwandbus, der hat gerne mal Kontaktprobleme oder Kondenswasser das zu Fehlern führt!
Aber ohne PG würde da aber nichts machen...
Gruß rar-101
