Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem und suche eine schöne Lösung dafür:
Ich möchte ein System aufbauen, in welchem eine CPU (eine der 1500er) mit einer ET200SP HA und daran angeschlossener Perepherie kommuniziert. Da noch ein HMI mit im Bunde ist geht das alles über einen Switch: CPU1 -> Switch -> ET Station
Jetzt möchte ich, dass wenn ich eine zweite CPU an dem Switch anschließe, die ET Station mit dieser Verbunden ist. Also die beiden CPUs teilen sich prinzipiell die Hardware, aber nur eine hat immer zugriff drauf. CPU1->Switch-> ET Station
CPU2->
Aber CPU1 hat keinen Zugriff mehr auf die ET Station.
Um die Funktion umzusetzen könnte man einfach immer das Netzwerkkabel von CPU1 an CPU2 anschließen. Da das allerdings nicht die schöne Variante ist und ich von beiden Schaltschränken immer alles uumbasteln müsste, würde ich es gerne auf die oben beschriebene Art machen. Ich habe eine Lösung gefunden bei der man so einen Manuellen Verteiler einsetzt, sprich einen Y-Stecker, der umschaltbar ist. Das ganze hätte ich jetzt gerne nur automatisiert. Über einen Scalance vielleicht die Ports schalten wenn das möglich ist? Oder die eine CPU meldet sich als Profinetgerät an und ab?
Wenn jemand ein paar Ideen dazu hätte wäre ich sehr erfreut!
Grüße ferox666
CPU2->
Grüße ferox666
