Results 1 to 2 of 2
Thread: Anfänger, Daten von DataLog auf PC holen
    Join Date
    24.03.2020
    Posts
    6
    5
    Default
    Hallo allerseits,
    ich programmiere an einer S7-1200, mit der ich Messwerte aufzeichnen will.
    20 Messwerte
    4 Byte je Messwert
    6 Aufzeichnungen je Stunde
    = 480 byte/h
    Mit der DataLog Funktion kann ich die Daten als .csv abspeichern auf dem Ladespeicher oder der Memory-Card.
    Bei der Anlage habe ich keinen Netzwerkzugang und kann die Daten nur händisch abholen.
    Jetzt zu den Fragen:
    Kann ich dann einfach den Laptop mit der SPS vor Ort verbinden und die csv herüberkopieren (auch wenn kein TIA installiert ist)?
    Beim Googln habe ich festgestellt, dass es irgendeinen Zusammenhang zwischen Panel und Datenaufzeichnung gibt oder gilt das nur für die alten 300er CPUs? Ich habe nämlich kein Panel eingeplant.
    Reply With Quote Reply With Quote Anfänger, Daten von DataLog auf PC holen
    Join Date
    06.08.2010
    Location
    Köln
    Posts
    429
    21
    Erhielt 109 Danke für 63 Beiträge
    Default
    Zu1: Ja das geht: Du musst den WebServer aktivieren und parametrieren...
    Zu2: Das braucht kein Panel, ... da scheinst du irgendwas durcheinander zu werfen.
    Bitte verwende eine SMC (Memorycard) der Ladespeicher (und auch die SMC) sind nicht für zyklisches Schreiben geeignet. (Alterung des Flash)
    Geht die SMC irgendwann mal kaput ist die einfacher zu ersetzen als die CPU (Kosten)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu NBerger für den nützlichen Beitrag:
    Saufautomat (22.05.2020)
Similar Threads
  1. Daten werden nicht ins Datalog geschrieben
    By Daniel_Saathoff in forum Programmierstrategien
    Last Post: 16.11.2017, 08:37
  2. Replies: 2
    Last Post: 17.10.2016, 13:39
  3. daten vom Wago Controller holen?
    By Tiger30 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 31.03.2009, 12:09
  4. WAGO 750-841 Daten von einem HTTP/FTP-Server holen?
    By Brain in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 26.01.2007, 20:55
  5. Vipa Daten uber die Ethernetschnittstelle holen
    By Anonymous in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 28.04.2005, 09:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
