Results 1 to 4 of 4
Thread: IPC mit TIA Portal
    Join Date
    09.08.2019
    Posts
    10
    10
    Default
    Hallo zusammen!
    Ich habe bis dato nur 12er und 15er SPSen verarbeitet, nun möchte ich aber einen IPC zur Steuerung einsetzen.
    Soweit ich das überblicken kann, bietet Siemens hierfür den 1500 Software Controller für IPCs an und/oder den ET200SP Open Controller.
    Da ich mich mit den IPC Soft- und Hardwarelösungen von Siemens nicht auskenne, bitte ich um Hilfe bei ein paar Fragen:
    1. Der verwendete IPC ist ein Advantech PPC-3100S. Kann man Siemens Hard-/Software mit nicht-Siemens IPCs verwenden? Kann ich dieses Modell verwenden, oder benötige ich ein Siemens Gerät? Ich vermute, dass der 1500 Software Controller als Steuerungssoftware auf dem IPC läuft, richtig?
    2. Wie schließe ich I/Os an den IPC an? Geht das über "normales" Ethernet? Benötige ich hierfür den ET200SP Open Controller? Oder ist das ein eingenständiges System?
    Ich habe natürlich schon bei Siemens herumgestöbert, um Antworten zu erhalten, aber so wirklich klar wurde mir die ganze Sache mit den IPCs nicht.
    Vielen Dank im Voraus
    und beste Grüße
    Reply With Quote Reply With Quote IPC mit TIA Portal
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,949
    3,115
    Erhielt 3,593 Danke für 2,332 Beiträge
    Default
    Zu 1.
    Du kannst die Software auf nicht Siemens PC installieren, die Software prüft
    ob der Rechner dafür geeignet ist.
    Zu 2.
    I/O schließt du über eine Felbuskarte an. Wenn deine Ethernetkarte einen bestimmten
    Chipsatz hat, besteht die Möglichkeit das diese Karte als Feldbus genutzt werden kann.
    Ich rate dir allerdings, nimm etwas fertiges von Siemens oder Beckhoff, das ist unter
    Umständen einschaltfertig und getestet. Der ganze Support gestaltet sich auch einfacher.
    Wenn du nicht gerade zu hohe Anforderungen an das System hast, ist der Open Controller
    eine sehr gute Wahl.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    codecarbo (22.05.2020)
    codecarbo is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    09.08.2019
    Posts
    10
    10
    Default
    Hallo!
    Vielen Dank für die Antwort!
    Leider gibt es von Advantech nicht gerade viele Informationen zu dem Gerät, d.h. ich gehe von ganz normalem Ethernet-Anschluss aus und ich denke nicht, dass man eine Feldbuskarte nachrüsten kann. Aber da werde ich den Support kontaktieren ...
    Im Forum wurde mir auch schon Beckhoff vorgeschlagen
    Bei Beckhoff gibt es den Ethernet-Buskoppler EK9000. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist dieser einfach mit Ethernet anbindbar. Kannst Du das bestätigen?
    Beim ET200SP Open Controller steige ich nicht ganz durch. Wenn ich das richtig verstehe ist das ein IPC (mit Windows) und SPS in einem?
    Danke und viele Grüße
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,949
    3,115
    Default
    Ja der hat Windows und Soft-SPS.
    Dann hat er zwei getrennte Ethernet Netzwerke, eins kannst
    du dann als Profinet nutzen das andere gehört Windows.
    Rechts vom Controller kannst Peripherie I/O stecken.
    Zusätzlich kannst du eine WinCC Advanced Runtime mit bestellen.
    Im übrigen ist Profinet auf Ethernet Basis, bei Beckhoff heißt es Ethercat
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
Similar Threads
  1. TIA FIFO mit TIA-Portal
    By Beginner13 in forum Simatic
    Last Post: 28.02.2018, 20:35
  2. TIA Netzwerkproblem mit TIA Portal
    By Ingo1185 in forum Simatic
    Last Post: 26.02.2018, 07:19
  3. Replies: 0
    Last Post: 06.04.2012, 08:37
  4. Replies: 0
    Last Post: 22.01.2012, 18:59
  5. Erfahrung mit IPC und Touchscreen von ipc-markt?
    By marcengbarth in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 03.11.2010, 16:54
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
