SPS Laie hat ein paar Fragen
Hypancistrus
Hallo!
"Auf Arbeit" haben wir eine S7-200 gesteuerte Maschine.Nach einem Fehler
in der Unterverteilung (Klemme zur einer 100 A NH Sicherung ist abgeschmort)
bekam die Maschine für Sekunden eine "stotternde" Stromversorgung.
Nun funktioniert die Kiste nur noch teilweise.
In der S7-200 CPU steckt kein Eprom.Ich vermute das der Speicherinhalt der
SPS beschädigt ist.Wie bekommt man das Programm auf dem Eprom in die
SPS?
PS: Ein "Elektrixer" hat versucht das Eprom mehrfach ein-und-ausgesteckt.
Unter Spannung,bei laufender Maschine.Ist das eigendlich erlaubt?
Gruß,Hypancistrus
Hypancistrus schrieb:
PS: Ein "Elektrixer" hat versucht das Eprom mehrfach ein-und-ausgesteckt. Unter Spannung,bei laufender Maschine.Ist das eigendlich erlaubt?
Nein, eigentlich nicht. Immer nach dem Motto :
"Kann man machen, aber meistens nur einmal !!!" :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Gruss
Question_mark
Hallo,dazu dann noch eine Frage:
Vorrausgesezt,das Eprom ist nicht defekt,es wird spannugslos eingesteckt,
dann eingeschaltet müsste die SPS den Inhalt des Eproms laden,oder?
Der "Elektrixer" hat wirklich nur Ahnung von E-Installation.
Gruß,Hypancistrus
Vorrausgesezt,das Eprom ist nicht defekt,es wird spannugslos eingesteckt, dann eingeschaltet müsste die SPS den Inhalt des Eproms laden,oder?
Unter den genannten Voraussetzungen ein unbedingtes Ja...
Vor kurzem gab es hier im Forum eine abenteuerliche Beschreibung zur Verhaltensweise einer ganz bestimmten S5-102 CPU beim Neustart und Laden des Eproms die ich nicht nachvollziehen kann. Kann ich zwar nicht glauben, aber auch nicht widerlegen (und will mich eigentlich damit auch nicht beschäftigen). Also eigentlich ein uneingeschränktes Ja zur Beantwortung Deiner Frage (Wobei Ausnahmen von der Regel nicht ausgeschlosssen sind).
Gruss
Question_mark
noch ein kleiner Nachtrag. Im allgemeinen ist das Laden des Programms vom EPROM nach Neustart natürlich auch noch davon abhängig, ob der AG-RAM von einem Akku oder Batterie gepuffert wird. Wenn der AG-Ram gepuffert wird, erfolgt natürlich nach Neustart kein Nachladen vom EPROM durch die CPU, da der RAM-Inhalt in der CPU ja noch vollständig erhalten ist. Also in diesem Fall mal kurz den Akku für ca. 30 Sekunden an die frische Luft halten...
Meine Antwort ist jetzt nicht auf Deine spezielle S7-2xx zugeschnitten, sollte aber generell für die Reihe S5 und S7 zutreffen.
Gruss
Question_mark
Hallo,danke für die Infos.Ich schaue mal nach,ob die CPU einen Akku hat.
Bei Siemens habe ich auch schon einige *pdf-files zu S7-200 gefunden.
Hoffendlich hat der Elektrixer nicht das Eprom gekillt.Das wäre fatal.
Die Firma die die Kiste gabaut hat existiert nicht mehr,der Programmierer
ist nach Kanada ausgewandert.
Mal sehen...
Gruß,Hypancistrus
Hallo!
In der S7-200 CPU steckt kein Eprom.Ich vermute das der Speicherinhalt der SPS beschädigt ist.Wie bekommt man das Programm auf dem Eprom in die
SPS?
Wie denn nun, es steckt kein Eprom in der CPU oder der Elektriker hat mehrfach versucht, den Eprom zu stecken/zu ziehen?
Die S7-200 hat einen eingebauten EEPROM, auf dem das Programm und die Daten abgelegt sind.
Soll das intern abgelegte Programm durch ein auf einem externen Modul gespeichertes Programm ersetzt werden, muß die CPU abgeschaltet werden, dann wird das Modul gesteckt und die CPU wieder eingeschaltet. Unterscheidet sich einer der Bausteine auf dem Modul von dem im internen Speicher, werden alle Bausteine in der CPU durch die vom externen Speicher ersetzt.
Lies Dir mal das Systemhandbuch durch, im Anhang A ist der Umgang mit den Speichermodulen beschrieben:
https://support.automation.siemens.....csinfo&lang=de&objID=10805150&subtype=133300
Holger
Hallo,Problem gelöst.
Der Elektrixer hat mehrfach versucht das Backup-Eprom,welches die Maschinenbaufirma mitgeliefert hat ein-und-auszustecken.Dazu hat er eine Zange verwendet.Wie auch immer,hat er dabei die Verbindung Stecker/Chip
beschädigt.Habe die kleine Platine des Eproms vorsichtig herausgeholt und sorgfältig nachgelötet.(Habe SMD Repair/Rework Erfahrung).Die Maschine
läuft jetzt wieder mit dem internen EEPROM der SPS.
Merke: Nie einen "Grobelektriker" an Sachen heranlassen die aus mehr als
nur Sicherung,Schalter und Leitung bestehen <g>
Hiermit bedanke ich mich für eure Tips.
PS: Gibt es eine Möglichkeit das (externe) Eprom irgendwie zu kopieren?
Typ ist "Memory MC 291"
Gruß,Hypancistrus
Spannung ein, DANN leeres EEPROM stecken, dann in Microwin "Zielsystem/Speichermodul programmieren", fertig.
