Instanz DB
Flo
wie ist denn das: darf man von einem Instanz-DB auch von ausserhalb des im zugewiesenem FB's Daten abfragen? hab mal gehört das macht Probleme. Kann mir jemand erklären warum?
Natürlich kannst du die Daten außerhalb abfragen.
Und mir ist kein Grund bekannt dies nicht zutun. Hatte bis jetzt nie ein Problem damit.
mfg olt
Man kann es machen (manchmal geht es einfach nicht schneller und einfacher), es ist aber eigentlich schlechter Programmierstil. Besonders wenn du am Baustein, zu welchem der Instanz-DB gehört Änderungen vornimmst (zusätzliche Variabeln einfügen), kann sich ja der gesamte DB ebenfalls ändern und dann gibt es Probleme mit den Abfragen außerhalb des FB. Du kannst auch von außen Daten in diesem DB ändern, aber dann kann es tatsächlich zu Problemen kommen, da der FB intern ja diese Daten verwendet u.U. falsche Adressen berechnet, Flanken nicht mehr kommen etc.
Hallo Ralle,
Ein Instand DB außerhalb des dazugehörigen FB schreibend zu bearbeiten halte ich für grob fahrlässig.
Mit freundlichen Grüßen
Olt
