TIA ProfiBus Diagnose in TIA
Frame
Erstmal Hallo an alle,
bisher war ich immer nur stiller Leser aber nun habe ich doch mal eine Frage.
Es gibt im STEP 7 ein ProfiBus Diagnose Tool bei dem man recht übersichtlich sehen kann welche ProfiBus-TN erreichbar sind und welche nicht.
Gibt es eine solche Funktion denn auch im TIA-Portal?
Vielen Dank schonmal im voraus für die Antworten.
Ich habe nie Profibus mit TIA gehabt. Habe also keine reale Erfahrung. Ich glaube es gibt 3 Möglichkeiten.
1. In TIA gibt es in Projektbaum unten eine Liste von Online Schnittstellen. Für jede Schnittstelle kann man die 'erreichbare Teilnehmer aufrufen'. Ob dies funktioniert bei Profibus weis ich nicht.
2. Wenn du STEP7 Classic hast, eventuell parallel zu TIA, dann hast du auch das PG/PC Schnittstelle Hilfsprogramm. Obwohl du es nicht von TIA aufrufen kannst, kannst du es in Control Panel finden.
3. Wenn du kein STEP7 Classic hast, dann gibt es einen ähnlichen TIA Hilfsprogramm 'Kommunikationseinstellungen' in Control Panel.
das PG/PC Schnittstelle einstellen gibt es unabhängig von Classic installiert oder nicht, auch wenn nur TIA installiert ist findest du es in der Systemsteuerung (oben rechts bei ansicht Ansicht von Kategorie auf symbole umstellen dann sieht man es)
Aus dem TIA heraus kann man es nicht starten da TIA die Einstellngen dort nicht mehr verwendet.
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde mir wohl besonders den 1. o.g. Punkt nochmal genauer ansehen.
Wenn du die Teilnehmer alle im Projekt hast geht es am einfachste wenn du in die Hardwarekonfig gehst (wo alle Geräte angezeigt werden) und einfach mit der SPS Online gehst. Dann siehst du bei allen Geräten einen grünen oder roten Hacken und kannst mit Rechtsklick -> Online & Status genauere Fehlermeldungen anschauen.
Das feine mit das Profibus Diagnosefenster das sämtliche aktive und passive Busteilnehmer aufgelistet sind. Dann sieht man sofort wenn Slave 8 fehlt, aber ein 'fremden' Slave 16 gibts, dann ist vermutlich den falche Adresse-Dipschalter in Slave gesezt.
Die Funktion sollte vergleichbar mit Classic sein, wenn Du mit einem CP auf den Profibus direkt gehst und dann Online->Erreichbare Teilnehmer im Projektbaum aufrufst. zumindest die Profinet-Funktionalität ist dort gleich.
Schön ist auch der Baustein "Device States". Mit diesem kannst du verschiedene Zustände von Profibus- und Profinetteilnehmern auslesen.
Das kann man dann am Panel wunderbar visualisieren. Oder zur Ausgabe einer Meldung benutzen.
