Das frage ich mich bei so manchen Ergüssen der Designer/Konstrukteure. Wie oft musste ich neben dem Bitverbiegen auch mal im Schaltschrank etwas Umverdrahten oder Austauschen und war am Fluchen, weil der Konstrukteur mal wieder vergessen hat, dass da mal jemand auch nach dem Zusammenbau noch mit seinen Wurstfingern ran muss.Gott steh uns bei.... da will einer ESC drücken und trifft mit seinen Wurstfingern den Stop Button...
Wer kommt auf sowas? Das kann doch nur einem Idioten einfallen, der keine Ahnung hat, dass so ein Elektriker keine Manikürten Fingernägel und Finger mit dem Durchmesser eines Bleistifts hat....
Ob wir da mal über die Supportform ne Anfrage schicken, was die sich bei dem Design gedacht haben?
Wenn 200 Leute fragen ob die was geraucht haben, dämmerts ihnen vielleicht.
Moin,
Der Schacht ist wohl für die Profibusschnittstelle bei der 1516-3 PN/DP vorgesehen. Die haben nämlich das gleiche Gehäuse.
VG
MFreiberger
wie ist das mit den RUN -> STOP schalter, muss man da wenigstens,
den Stop Befehl noch irgendwie Quittieren?
Gerade mal probiert, man muss / kann nichts quittieren. Wird unter RUN der STOP Button gedrückt, geht sie sofort in STOP
( wie halt auch schon mit den Schlüsselschaltern usw der 300/400/1500... )
welche Stecker verwendet ihr da , das ihr solche Probleme habt?
ich würde fast wetten das es dafür nen speziellen gibt mit eigener MLFB, ensprechend abgewinkelt und so, bei SIEMENS würde mich das nicht wundern :???:
Ich hab das Bild auch nur aus dem Siemens Forum geklaut, dort gibt es ja nen Zwillingsthread dazu.
Ich bin jetzt in der Fa. angekommen und habe mal einen Blick auf mein Testrack
geworfen, die Stecker bzw. Leitungen sind von Siemens oder auch schon mal von Phönix.
Warum nehme ich diese fertigen Leitungen, weil ich nicht möchte das mir ein Schrauber,
im Feld die Stecker falsch anschließt und ich bei der IBN Stundenlang suche.
Die Hochwertigen Leitungen von Phönix oder Siemens, kosten in 15-20m Länge genauso
viel wie ein Stecker von Siemens, wobei ich bemerken muss das diese Stecker von Siemens
wirklich gut sind.
Das allerbeste ist das sich hinter den Stecker die letzten Interessanten Ziffern der MAC
Adresse befindet, man kann Sie nicht ablesen. Sehr klug gestaltet, aber warum?
Dieser RJ45 Krams ist eigentlich nicht Industrie tauglich, aber nun mal da, warum in
Gottes Namen geht man damit so schlecht um. Ich kann mir schon gut vorstellen,
das ein ganzer Haufen CPUs kaputt gehen, weil der Stecker mit Gewalt rausgerissen
wird.
Normal müssen die Stecker nach vorne zeigen, wie bei einen Switch, dann könnte
man diesen auch mit einer Schlaufe aus den Kanal einstecken, nach unten ist das
nicht gut möglich.
Phoenix Contact "Betätigungswerkzeug - ST-BW" Artikel-Nr 1207608
Betätigungswerkzeug für Netzwerkstecker? Ja ist denn schon wieder 1. April?
