Ich muss für eine Kollegin eine Variable von einem Zähler per Ethernet liefern.
Wie das ganze funktioniert, mit dem habe ich bisher wenig Erfahrung.
Das Programm ist sehr einfach. Es ist ein Aufwärtszähler, der Wert wird in einen
DB übertragen. Mit Datentyp DWord.
Die SPS lässt sich anpinen. Sie hat Verbindung mit dem Firmennetzwerk. Die IP Adresse habe ich
eingestellt. Meine Kollegin möchte Zugriff auf den DB2.DBD0 haben. Welche Software die Kollegin verwendet ist mir wenig bekannt.
Ich verwende eine 1200er CPU DC/DC/DC 4ES/ 211-1AE40-0XB0 mit Tia V13 programmiert.
Der Hardwarekatalog ist aktualisiert. Die aktuelle Firmware habe ich auf die CPU übertragen.
Ich habe bei Siemens gelesen das, dies bei der CPU nur mit der neuen Firmware möglich ist.
Und das man im Hardwarekatalog, bei der Auswahl der CPU V4.4 wählen muss.
Bei mir wird max. V4.2 angezeigt. Woran kann es liegen?
Laut Siemens PDF lese ich auch, das ich unter CPU->Eigenschaften->OPC UA finde.
Aber diese Option gibt es bei mir nicht.
Ist es die falsche Tia Version?
Oder liegt es das ich im Hardware Katalog nicht die V4.4 auswählen kann?
(Die Software meiner Kollegin müsste stimmen, da der Betrieb mit einer S7 300 möglich war. Dabei war ein MPI-Ethernet Adatper auf der Schnittstelle)
Würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
