Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frage zur Auflösung bei anlogen Ausgängen!
    01.05.2006
    Hallo Leute.
    ich habe schon mit analogen Ausgangsbaugruppen von Siemens gearbeitet, mir aber bisher nie wirklich Gedanken zu der Auflösung gemacht. Ich wusste einfach, dass ich den Wert 27648 in das Ausgangswort schreiben muss, um eine volle Aussteuerung zu erreichen.
    Nun habe ich gerade gelesen, dass die Siemensbaugruppen mit einer Auflösung von 12 bzw. 11Bit arbeiten, je nach dem ob ein Vorzeichen verwendet wird oder nicht. Also hätte man eine Auflösung von 2048 oder 4096.
    Wie kommt denn nun der Wert 27648 zustande?
    Viele Grüße,
    Tigerkroete
    Zitieren Zitieren Frage zur Auflösung bei anlogen Ausgängen!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    641
    Weil die Ausgabewerte entsprechend normiert sind. D.h. wenn die Genauigkeit geringer ist, sind die niederwertigen Bits egal bzw. Null und nicht die höherwertigen. Damit ist gewährleistet, dass einfach ohne Programmänderung eine Baugruppe z.B. mit höherer Genauigkeit eingebaut werden kann.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    03.04.2004
    Auflösung: Analogwert:
    Bitnummer
    15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
    Wertigkeit
    VZ 2^14 2^13 2^12 2^11 2^10 2^9 2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0
    Vorzeichen:
    Das Vorzeichen (VZ) des Analogwertes steht immer im Bit Nummer 15:
    · "0" = +
    · "1"= -
    Auflösung weniger als 15 Bit:
    Beträgt die Auflösung einer Analogbaugruppe weniger als 15 Bit, wird der Analogwert linksbündig in den AKKU eingetragen. Die nicht besetzten niederwertigen Stellen werden mit "0" beschrieben.
    Geändert von Kleissler (15.10.2006 um 18:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren Analog
    Avatar von Tigerkroete
    Tigerkroete ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2006
    Klasse. Vielen Dank an beide von Euch für die Antworten!!!
    Wünsche Euch noch einen schönen Sonntag,
    Tigerkroete
  1. 12 Bit Auflösung Analogkarte
    Von Taddy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 11:05
  2. Verknüpfung von Ausgängen
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 13:06
  3. Analogbaugruppen Auflösung
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 10:46
  4. OS_client max.Auflösung
    Von stevedee78 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 11:41
  5. Eine Frage zu den digitalen Ausgängen
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 11:32
