der Tag ist gekommen, dass ich mit einer Frage direkt an die Schwarmintelligenz wenden muss, da ich keine Lösung mehr weiß oder im Internet finden konnte.
Der Threadtitel ist vielleicht nicht ganz passend. Etwas besseres ist mir nicht eingefallen.
Zur Kommunikation mit unserem Level2-System nutzen wir eine TCP-Verbindung. Hierbei werden über eine Verbindung mehrere Telegramme übermittelt. Die Verbindung schreibt zuerst in den Buffer-DB, welcher aus einem Header (Telegramm_counter, Telegramm_Length, Telegramm_Type,.. ) und einem Array of Byte [0..2319], den eigentlichen Daten, besteht. Über den Telegramm-Typ soll bestimmt werden um ebenwelches Telegramm es sich handelt, um es dann in den entschreiben DB zu verschieben/kopieren.
In der Klassik-Welt wurde hierzu der SFC21 FILL genutzt. Dieser steht mir im TIA aber nur zur Verfügung wenn ich nicht optimiert arbeite. Da allerdings unter TIA V16 in einer SoftwareUnit gearbeitet werden soll, ist dies nicht möglich. Persönlich würde ich es auch gern vermeiden, falls es sich vermeiden lässt.
In einer anderen Verbindung arbeite ich komplett optimiert. Hier wird allerdings nur ein Telegramm pro Verbindung benutzt.
Kann ich die Herangehensweise wie in der Klassik-Welt irgendwie im TIA umsetzen? Eine Lösung wäre ein "langes" Telegramm zu verwenden, was anstatt einem Array of Byte den Untertelegrammen als PLC-Datentyp aneinander gereiht entspricht. Diese Datentypen könnten per Move verschoben werden.
Alternativ könnte man pro Telegramm eine Verbindung aufbauen.
Vielen Dank im voraus
Marius
Marius
