Step 5 IP252mh
ShelbyGT
ich habe Probleme mit einer IP252mh (
VT-16000-1X) Karte.
Nach dem Tausch kann ich leider keine Verbindung zur Ersatzkarte herstellen.
Die DIP-Schalter sind 1:1 eingestellt, die EProms High/Low habe ich testweise auch schon mal auf die Ersatzkarte kopiert.
Weiß eventuell jemand etwas mit der Problematik anzufangen?
Gruß ShelbyGT
Und das hat mit genau dieser Konfiguration (PC, verwendete Schnittstelle, Kabel, Einstellungen) schon mal funktioniert?
Grüße von HaDi
Korrekt, ich kann auch zeitweise die originale Karte wieder einbauen, mit dieser Karte bekomme ich dann immer und sofort eine Verbindung.
Zum Vergleich habe ich mir noch eine 2te Ersatzkarte besorgt um einen "Defekt" möglichst auszuschließen.
Dann scheint es doch einen Unterschied zwischen der Original- und den Ersatzkarten zu geben.
Ich kann mich nur erinnern dass ich immer ein älteres PG benutzt habe und die Software unter Win98-DOS laufen hatte.
Kannst du denn mal ein anders Gerät probieren?
Grüße von HaDi
@Tonyodi ich habe von einer der beiden Ersatzkarten die beiden EProms mit einem UV-Gerät gelöscht, die EProms von der Originalkarte ausgelesen und anschließend die leeren Eproms (Ersatzkarte) neu geschossen.
Testweise habe ich die Eproms aber auch mal direkt gesteckt (getauscht).
Leider ohne Erfolg.
@HaDi leider habe ich keine Möglichkeit ein anderes Gerät auszuprobieren.
