Hallo Leute!
Ich habe gestern einige Zeit damit verbracht eine jungfräuliche CU320-2DP über den 12 Mbit Drive Bus anzusteuern...
Das Projekt das ich habe ist eine Kopie einer lauffähigen Maschine, also die Bus Einstellungen, HW-Konfig usw. sollten stimmen.
Wenn ich die CU an den normalen DP Bus anschließe, finde ich sie sofort. über die PN-Schnittstelle direkt an der CU finde ich sie auch.
Die CU finde ich nicht, wenn ich an der CPU über die PN-Schnittstelle reinschaue (Schnittstelle zugewiesen, Routing aktiv) und die CU am Drive Bus hängt.
->Ich vermute, dass die CU standardmäßig auf 1,5 Mbit gestellt ist und deshalb keine Kommunikation aufgebaut wird.
Ich habe auch versucht das Programm direkt auf die Speicherkarte zu kopieren, was aber auch nicht funktioniert hat.
Vl habe ich das falsch gemacht..
Habs jetzt nicht auswendig im Kopf: Rechtsklick auf projektierten S120 Verbund -> Laden in "..Dateisystem?" -> Danach erstellten Ordner in den USER Ordner der Speicherkarte verschoben.
Ich könnte den Antrieb laden, während er an der 1,5 Mbit DP Schnittstelle hängt, aber wie kann ich ihm dann beibringen, dass er auf 12 Mbit kommuniziert, da reißt mir ja wieder die Verbindung ab..
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
LG, Michael
Vielen Dank!
LG, Michael
