Codesys_123
Hallo und guten Tag!
Ich habe ein bestehendes WinCC flexible Panel durch ein TIA Comfort Panel ersetzt. STEP7 soll dabei weiterhin die Programmierumgebung für die CPU sein.
Diese Schritte habe ich durchlaufen:
- WinCC flexible Projekt aus STEP7 kopiert
- WinCC flexible Projekt ins TIA Portal V15.1 migriert
- TIA Panel mit V15.1 Projekt bespielt
- Panels ausgetauscht
- Läuft
Man könnte meinen die Arbeit wäre getan, aber ich habe ja immer noch im STEP7-Manager das "alte" WinCC flexible Panel im Projekt enthalten. Darf ich dieses HMI-Projekt direkt aus dem Manager heraus löschen? Ich räume gerne auf...
Mir geht es jetzt um die Tatsache, das ja dann auch die Hardware/Netzkonfiguration geändert wird, weil das Gerät vorher enthalten war, und nach Löschen eben nicht mehr.
- Würde ein Übertragen der HW oder der Netzkonfiguration nun danach ein Problem darstellen?
- Muss die CPU nicht weiterhin die Profibusadresse des HMI Gerätes wissen?
- Oder ist das der CPU egal welcher HMI-Teilnehmer mit welcher Adresse Kontakt aufnimmt, so lange die Adresse nicht mehrfach vergeben ist?
Würde mich freuen wenn da jemand etwas dazu sagen könnte. Danke.
- Läuft
