Hallo liebes Forum,
Ich arbeite nun schon etwas länger mit dem Simatic Manager und Step 7. Für ein paar Dinge, die ich bisher immer so gemacht hab, habe ich mich jetzt ein bisschen genauer interessiert. Es hat immmer gepasst deswegen wars nicht notwendig etwas zu ändern. Es geht um die Hardwarekonfiguration und um das Prozessabbild der Eingänge und der Ausgänge. Ich verwende eine CPU 317-2 DP und für den Datenaustausch zwischen den Maschinen Universalmodule, DP Slaves. Diese hängen alle an einem Profibusstrang. Viel ist hierbei nicht zu beachten, im Katalog nach der Bestellnr suchen und in das Projekt einfügen, dann eine Adresse vergeben und einen aussagekräftigen Namen. Diesmal habe ich etwas mehr Teilnehmer, also ein paar Slaves mehr. Aufgefallen ist mir, dass das Prozessabbild der Eingänge in den Eigenschaften der CPU nur bis 512 geht, meine ersten 5 Slaves belegen den Bereich bis 490. Die nächste freie Adresse die mir vorgeschlagen wird ist die 512, ist nicht schlimm aber warum darf ich nicht bei 491 weitermachen? Ich hab den Bereich, das Prozessabbild der Eingänge und der Ausgänge erweitert, jetzt konnte ich die 491 als Adresse vergeben. Jetzt frage ich mich: Was wäre, oder welche Auswirkung hätte es wenn ich einfach die vorgeschlagene 512 verwendet hätte? Die Slaves wären dann nicht mehr in dem Bereich des Prozessabbildes der Eingänge bzw Ausgänge.
Martin
Martin
