Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SPS-Datenbank
    16.10.2006
    Hallo Zusammen,
    öfters mal neue Aufgaben erheitern das Leben.
    Ich brauche in der SPS eine art Datenbank. In der ich ca. 200 Datensätze bestehen aus je zwei Doppelworten ablege.
    Und nun muß ich geziehlt nach einem String suchen und den Pointer auswerten. Anschließend den Datensatz abändern oder löschen.
    Bin über jeden Tipp dankbar.
    Zitieren Zitieren SPS-Datenbank
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Ich empfehle dafür SCL.
    Arrays anlegen und Sequenziel suchen.
    (Kannst auch nach suchwort sortieren, dann erfolgt der Zugriff
    aufgrund eine Suchroutine schneller)
    Karl
    slider ist offline Neuer Benutzer
    16.10.2006
    Hallo Karl,
    Danke für den Tipp aber das wäre ja zu einfach
    Leider steht mir SCL nicht zur verfügung
    Habe nur die Standart Simatic Software
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Warum nicht alles in einen DB packen und bei der Suche einen Zähler in 2erschritten hochzählen der den DW entspricht wo der Suchzeiger steht?
    200 Datensätze sind doch nicht soviel, das man pro nicht 10 pro Zyklus durchsuchen und bearbeiten könnte, und so für die gesammte Aufgabe 20Zyklen braucht?!
    Grüße Thomas
    Geändert von thomass5 (17.10.2006 um 22:45 Uhr)
    13.09.2005
    8
    Das größte Problem sehe ich im vergleichen der Strings.
    Hier empfiehlt es sich eine eigene Funtkion zu schreiben, sofern die SPS zeitkritische Aufgaben erledigen soll.
    Auf einer alten CPU 315-2DP brachte die Funktion zum Vergleichen der Strings, welche aus der Siemens Bibliothek entnommen wurde, eine Erhöhung der Zykluszeit um ca. 25ms pro Vergleichsvorgang.
    Bei 10 Vergleichen pro Zyklus wäre das eine Mindestzykluszeit von 250(!) ms.
    Vielleicht wird es auf neuen Steuerungen schneller bearbeitet, aber auf älteren Steuerungen würde ich entweder pro Zyklus nur eine oder maximal 2 Vergleichsvorgänge durchführen bzw. eine eigene Funtkion dafür erstellen.
    18.09.2006
    da slider nur 2 doppelworte hat kann man das doch einfach mit einem vergleicher machen.
    eine vergleichsoperation ==D dauert in einer 315-2dp 2 ys. das ganze sollte sich also in 1 bis zwei zyklen erledigen lassen.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    16.10.2006
    Hallo Leute
    son nun habe ich mehr Projektinfos
    CPU = 414-2 DP
    ich muß mir Telegramme zu je 140 Byte speichen
    die werde ich wohl in eine UDT setzen
    innerhalb des Teles liegt eine ID Nr. zu 12 byte und die muß ich suchen um das richtige Telegramm zu bearbeiten
    wenn ich weiß welcher UDT die ID Nr. angehört habe ich weiter keine Probleme mehr
    16.10.2006
    Nachtrag
    Anzah der Telegramme ca. 80 stück
    18.09.2006
    wenn der vergleich mit der fc so langsam ist wie crasycat schreibt, könntest du folgendermassen vorgehen.
    12 byte = 3 doppelworte.
    das array nach dem 1. dbd durchsuchen. wenns passt das 2. und wenn wieder passt das 3. vergleichen.
    ist das ersten schon falsch kannst du direkt den nächsten block nehmen.
    mfg KALEL
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @slider
    Probier doch mal
    >Standard Library >TI-S7 Converting Blocks >FC86 TBL_FIND TABLE
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Fc86
  1. SQL Datenbank an b&r Steuerung
    Von creation im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 18:08
  2. S7 Datenbank
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 12:23
  3. SQL Datenbank
    Von kanne43 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 21:37
  4. Kommunikation S7-400 mit Datenbank
    Von Tom im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 21:19
  5. Datenbank
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 07:05
