TIA KERN Palettenwaage über TPort 5110 mit S7-1500 kommunizieren
FlorianMeyer
ich habe eine KERN UID 1500K-1M Palettenwaage welche über
einen RS232-Ethernet-Adapter mit einer S7-1500 verbunden ist.
Den Adapter habe ich über die Software TPort Administrator als TCP-Server konfiguriert,
allerdings erhalte ich keine Messwerte bzw. Daten von der Waage.
Nicht einmal die Meldeleuchte "Tx/Rx" leuchtet.
Meine Frage ist nun wie und ob ich die Waage mit der SPS
kommunizieren lassen kann (P.S. im Handbuch habe ich dazu keine weiteren Angaben gefunden).
Gerne nehme ich auch Vorschläge für eine komplett andere Herangehensweise in kauf.
Ich hoffe auf eine Antwort und eine rege Diskussion :^)
Bleiben Sie gesund,
mit freundlichen Grüßen
Florian Meyer
Also ich habe so etwas noch nie gemacht. Aber ich spinne jetzt einfach mal rum.
Prinzipiell musst du eine TCP Verbindung zu dem Gerät aufbauen (entweder über Hardwareconfig oder T_CON etc.)
Dann kommt es darauf an wie das Gerät agiert. Normalerweise fängt es nicht Blind an die Daten zu senden. Da die RS232 Schnittstelle wahrscheinlich mehr macht als in einem Takt das Gewicht zu senden.
Daher wird man vermutlich von der SPS das bit/byte Muster für einen Auftrag senden müssen, dass die Waage dann mit einem Telegramm Antwortet welche das Gewicht enthält.
Also mein erster Versuch wäre es mit Laptop und Serieller Schnittstelle direkt an der Waage versuchen Daten abzurufen (Nach Herstellerdoku von der Waage)
Danach das TCP Gateway zu parametrieren und dann über ein TCP Terminal die Informationen abzurufen.
Und danach das Telegramm in der Steuerung nachzubilden.
