Step 5 Tutorial
Bit_False_01
ich müsste mich in Zukunft mehr mit S5 Programmen befassen. Wir haben ein PG auf dem Step5 als DOS vorhanden ist. Hab schon viel geGooglet, geYoutoubet unf hier im Forum gestöbert aber nicht fündig geworden. Kann mir jemand bei der "Gebrauchsanweisung" weiterhelfen.
Hast du auch mal nach "Gebrauchsanweisung für Step5" gegoogelt?
Nachtag:
Das war durchaus ein ernst zu nehmender Wink mit dem Zaunpfahl!
Selbst Schuld, wer Böses dabei denkt ;) !
In erster Linie gehts mir um Fehlersuche an bestehenden Anlagen, ggf. Ein Netzwerk oder Baustein ändern oder einfügen und vorsichtig gesagt "Manipulation" (Eingänge gezielt setzen) u.ä.
Leichter geht das mit PG2000 bzw. IBH S5 Software. Falls s7 Kenntnisse vorhanden sind.
Das geht auch mit s5 Dos ist halt ah bissi komplizierter.
Im Prinzip solange du die Programmierung nicht änderst. Ist nicht so kompliziert da du nur im Code nachsehen musst. Dafür brauchst du s5 Dateien mit Kommentaren am besten sonst wirds für Anfänger unmöglich Fehler zu finden wenn der Programmierer damals alle seine Fähigkeiten ausgespielt hat ...
Zum Steuern der variablen brauchst nur die ist Variablen Steuern glaub F6 im Handbuch alles schön beschrieben.
Falls du größere Änderungen machen willst sollte man überlegen ob man nicht eine s7 300 oder gar ne s7 1500 einsetzt ist einfach zeitgemäß
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten. Bin grad fleissig am lesen und studieren...Hab mir eine CPU samt DI und DO Karten organisiert und versuch mich daran...nochmals vielen Dank!!
