Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Maximale Beobachtungsaufträge
    04.10.2006
    ich nutze hier ne 319er SPS von Siemens mit der ich über TCP/IP verbunden bin. Leider kann ich nur 1 Baustein, statt 2 oder 3 beobachten. Ist irgendjemanden bekannt wie ich die Zahl der maximalen Beobachtungsaufträge erhöhen kann?
    Dot_no
    Zitieren Zitieren Maximale Beobachtungsaufträge
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Soweit ich kenne, kann mit der 300 Serie nur 1 Baustein beobachten. Hab' ein 319'er noch nicht gesehen aber mti der 317'er war es auch so.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Die 317er ist auch von der Kommunikationsseite der 300er-Familie zuzuordnen. Die 318er und ich denke auch die 319er (hat ja nicht umsonst 318 in der MLFB-Nummer) verhalten sich hier eher wie eine 400er. Und da sollten schon zwei Aufträge gehen. Was dokumentiert Siemens bzw. was sagt der Support? Es handelte sich aber schon um verschiedene Bausteine?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    DOT_no ist offline Neuer Benutzer
    04.10.2006
    Werde mich morgen mal mit den Herren des Siemens Supports in Verbindung setzen. Die Kiste besitzt immerhin nen eigenen Kommunikationsprozessor, also sollte die CPU schon in der Lage sein mal diese Infos an den Kom-prozessor rüber zu schieben.
    Das die 300Serie allersdings nur einen Baustein zur Beobachtung zuläßt ist mir neu, allerdings hatte ich auch mit der 300 der letzte mal 98 Kontakt.
    Danke für die Hinweise, hatte die Hoffnung man könnte das irgendwo einstellen.
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Morgen
    Mal ganz dume antwort kansnt du das nicht in der Hardwarekonfig einstellen auf die pn verbindung und dort kannst du das ganze einstellen hab leider zur zeit kein pg in meiner nähe das ich es probieren könnte
    04.10.2006
    Nein kene Chance, habe da auch ursprünglich angesetyt, aber da gibts keine Optionen. Habe es auch den Anteil Kommunikation/Zyklus auf 50% angehoben, hat aber auch nix gebracht.
    Mathias
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Die Aufteilung hat nichts mit der möglichen Statusbeobachtungsanzahl zu tun sondern wieviel Zeit für die Kommunikation im Verhältnis zum normalen Zyklus maximal verbraten werden darf.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Hallo!
    Die 319 ist vom Funktionsumfang in Kategorie 300 und nicht wie die 318 im 400er Bereich. Obwohl die Bestellnummer dies suggerieren möchte ist damit der Funktionsumfang von der 318 zur 319 zurückgegangen (Lokaldaten nicht konfigurierbar, weniger Haltepunkte, weniger Akkus, weniger zu beobachtende Zeilen, Falsche Anzeige der Statusbits /ER, OR, STA bei Firmware 2.4.0). Die 300er können generell nur 1 mal Beobachten und mit dem Beobachten beeinflusst man das Ablaufverhalten der CPU vor allem bei der 319 enorm (da geht dann die Codeoptimierung nicht mehr!)!
    Da liegen die 400er und die 318 auf einem ganz anderen Level!
    Longbow
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    In der Werbung steht doch, dass es sich um die schnellste (Siemens) CPU handelt. Oder habe ich da was falsch verstanden? Und da werden dann Rückschritte gegenüber der langsameren und abgekündigten Version gemacht?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Nicht in der Geschwindigkeit, aber halt in der Projektierbarkeit. Irgendwas musste man ja rausnehmen um anschließend die freigewordenen Ressourcen in die Geschwindigkeit zu stecken.
  1. maximale Größe von FC?
    Von bischkul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 08:56
  2. Maximale Leitungslänge PS/2
    Von brossi_lgs im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 19:22
  3. maximale Zähleranzahl bei der CPU 314?
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 17:17
  4. Maximale Kabellänge bei MPI
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 13:03
  5. Maximale DB Länge bei S7 31x 2DP
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2004, 20:19
