Step 5 Suche geeignetes Relais
Feinwerker
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
leider habe ich schon zum dritten mal falsche Relais gekauft und Festo konnte mir da auch nicht weiterhelfen. Die Relais wollten einfach nicht schalten. Ich weiß nicht woran das liegt und habe echt kaum Wissen im Elektrik Bereich. Über das Siemens Logo sind 24V angelegt. Kann mir da jemand ein Relais empfehlen welches für diesen Näherungsschalter geeignet ist? Das ist mein letzter Versuch. Hab insgesamt noch 5 Tage Zeit. Im Anhang sind Steuerungsplan und die technischen Daten vom Näherungsschalter hinterlegt. Meine Prüfung hängt davon ab. Ich bitte um Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Feinwerker Almin
:confused: Wie können wir Dir helfen? Weisst Du denn, was ein MultiMeter ist und kannst damit umgehen?
Was tut sich bei den gelben LEDs der NäherungsSchalter, wenn Du die Kolben bewegst? Sind die NäherungsSchalter denn überhaupt an dafür geeigneten Stellen an den Zylindern montiert?
Kannst Du die NäherungsSchalter durch Annäherung eines kräftigen Magneten dazu verleiten, LebensZeichen von sich zu geben?
Was kannst Du uns zu den "falschen Relais" erzählen, die Du gekauft hast? TypenBezeichnungen, DatenBlätter?
Hast Du zum Experimentieren ein "LaborNetzgerät" zur Verfügung, an dem Du die Spannung und den Strom bzw. die StromBegrenzung einstellen kannst?
Hast Du schonmal die 24V Versorgung direkt an den Realis angeschlossen?. Wenn ja müsste ja eine LED oder ähnliches an den Relais den Zustand anzeigen. Rein vom Plan her müsste das eigentlich funktionieren. Hast du denn wirklich alles so angeschlossen?. Ich denke du kommst nur weiter wenn du mal wie bereits von Heinilein geschrieben mal anfängst zu messen.
ne einen Multimeter kenne ich leider nicht. Die Näherungsschalter schalten wenn die Zylinder ausgefahren sind. Die Anzeige leuchtet dann Orangefarbig. Leider hab ich all diese Sachen nicht, die du erwähnt hast.
Freundliche Grüße Almin
ja hab alles richtig angeschlossen. Der Fehler lag ausschließlich am Relais. Hab heute eins da gehabt welches ich per Hand geschaltet hab, dann hat es auch funktioniert. Allerdings brauche ich eins das bei Anzug des Näherungsschalters automatisch schaltet.
Das von Dir beschriebene Relais sollte passen wenn du ein 24V Netzteil verwendest. Du benötigst eine Spulen Spannung von 24V DC um das Relais zum schalten zu bringen. Bezüglich der Schaltleistung deines Schaltkontakts musst du nur aufpassen wieviel Strom deine Lampe zieht. (wenn's nicht gerade ein 2000W Starhler ist sollte das reichen :)
Danke für die Antwort.
Es ist ein 24V BA9s Lampe. Ich werde mich hier nochmal melden, wenn die Sachen angekommen sind und ich sie getestet hab.
