TIA TIA v14 Frequenzumrichter Fehler in unterlagerter komponente
Test_user_123
ich habe das Problem bei Frequenzumrichtern in TIA v14 in der CPU unter Dezentrale Peripherie der Fehler "Fehler in unterlagerter komponente" angezeigt wird [Siehe Bild].data1.jpg
Zudem leuchtet bei der CPU die SF LED Rot, jedoch wird am Frequenzumrichter nichts angezeigt (Keine Fehler).
Ich habe auch kontrolliert das die Firmware in TIA mit der des Frequenzumrichters übereinstimmt.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Viele Dank für die Schnelle Antwort.
Die Kabel wurden alle richtig gesteckt.
Jedoch wird in der Anlage auch ein Switch verwendet dieser ist jedoch in TIA nicht in der Topologiesicht eingetragen [Siehe Bilder].
Könnte es auch daran liegen?
Topologiesicht Bild: Topologiesicht.PNG
Netzsicht Bild: Netzsicht.jpg
Viele Grüße
Test_user_123
lösche einmal alle grünen Linien in der Topologioeansicht.
Eine Topologie wird bei den FU's nicht benötigt und das Panel kann sie sowieso nicht auswerten.
Gruß Frank
Ich hab die Topologie bisher zwar nicht wirklich intensiv benutzt, aber, was sollte da dagegen stehen?
Das Comfort Panel könnte ja auch ein echtes PN-Device sein ..., hat 2 geswitchte Buchsen ...
mir hatte Siemens einmal diesen Ratschlag gegeben. Danach waren die Fehler in den unterlagerten Komponenten weg.
Es kommt dann auch gern die Meldung Partner nicht gefunden.
Gruß Frank
Wenn das ein Switch ist, der keine Topologie unterstützt und so ist es normalerweise, wenn dieser nicht in der Hardwarekonfig auftaucht, dann alle Verbindungen, die hinter dem Switch hängen aus der Topologie herausnehmen.
Vielen Dank für die ganzen Antworten der Fehler in unterlagerter komponente wurde durch das hinzufügen des Switches erfolgreich behoben. Jedoch besteht jetzt das Problem, das der Frequenzumrichter nur auf 25Hz läuft obwohl die SPS 50Hz an den Frequenzumrichter schreibt. Jedoch kann der Frequenzumrichter im Handbetreib über die 25Hz gestellt werden nur nicht im Automatik Betrieb durch die SPS.
Daten vom Frequenzumrichter: daten.jpg
Hast du schon Mal geschaut ob der FU auf 25hz begrenzt wurde? Klingt bisschen so als ob er nur bis 25hz regeln darf. Meine das war P1080 aber bin mir net ganz sicher.
Es besteht auch die Möglichkeit das nur die Freigabe anliegt und kein Sollwert übermittelt wird oder aber falsch konfiguriert wurde. Dann fährt er auf min-Frequenz und ist nicht regelbar.
