Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: logische Basisadresse
    10.10.2006
    Essen, NRW, Deutschland
    Was ist die "logische Basisadresse"?
    Ich habe eine CPU318-2 und ein CP343-1 und möchte mit Hilfe des SFC51 einige Diagnose-Daten auslesen. Die Hilfe sagt, dass man zum Auslesen der Ethernet Details (IP-Adresse usw) die logische Basisadresse angeben muss. Wo bekomme ich die und wie muss ich sie eingeben? (W#16#.... ??)
    Hab im Forum mal was über die SFC5 gelesen, die die Adresse liefern soll, aber dann ist meine Frage was der "Offset im Nutzdatenadreßraum" ist, denn den braucht man dafür.
    Gibt es eigentlich mehrere logische Basisadressen, also für CPU, CP, etc einzeln, oder gibt es für den gesamten Verbund eine gemiensame Adresse?
    Hab auch mal in Verbindung mit der logischen Basisadresse was von LADDR gelesen, die man ja bei der Projektierung von Verbindungen zu anderen Geräten angezeigt bekommt, aber diese Adresse klappt auch nicht.
    Zitieren Zitieren logische Basisadresse
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    der Diagnose OB82 liefert die Informationen in seine Lokalvariablen.
    So kann man auf Diagnoseereignisse reagieren:
    Auszug aus Beispiel OB82:
    //Ermitteln ob kommendes oder gehendes Ereignis
    //vorliegt
    go:   L     #OB82_EV_CLASS; //Ereignisklasse und Kennungen
          L     B#16#39;
          ==I   ; //kommendes Ereignis ?
          SPB   come;
    //Diagnoseinformation auslesen und abspeichern
          L     #OB82_MDL_ADDR;
          T     MW    30;
          CALL SFC   51 (//gehendes Ereignis
               REQ                      := TRUE,
               SZL_ID                   := W#16#B3,
               INDEX                    := MW    30,
               RET_VAL                  := MW   102,
               BUSY                     := M    101.7,
               SZL_HEADER               := #SZL_HEADER,
               DR                       := DB13.GO);
          BEA   ;
    come: L     #OB82_MDL_ADDR;
          T     MW    30;
          CALL SFC   51 (//kommendes Ereignis
               REQ                      := TRUE,
               SZL_ID                   := W#16#B3,
               INDEX                    := MW    30,
               RET_VAL                  := MW   102,
               BUSY                     := M    101.7,
               DR                       := DB13.COME);
          BEA   ;
    Und genau #OB82_MDL_ADDR ist die logische Adresse.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Sfc51
    10.10.2006
    Danke für die Antowrt, aber im OB82 bekomme ich nur die Basisadresse, wenn ein Fehler vorliegt. Mein System läuft aber Fehlerfrei und ich möchte trotzdem die Basisadresse angezeigt bekommen. Ober verstehe ich im Umgang mit dem OB82 was falsch?
    15.01.2005
    314
    Die Logische Basisadresse ist die Adresse des CP's im P-Bereich.
    Also quasi die auf HEX umgerechnete EA-Adresse des CP's,
    diese parametrierst du in der Hardwarekonfig.
    Beispiel EA-Adresse des CP's 256 (dez) -> 16#100 (hex)
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Ja,
    der OB82 wird nur bei dem Eregnis "Diagnosealarm" einmal durchlaufen.
    Kein Alarm - kein OB82-Durchlauf.
    raika
  1. OB86 - logische Basisadresse S7-Slave
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 07:00
  2. Logische Verknüpfungen einfach u. logisch programmieren
    Von good_mike im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 18:53
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 12:06
  4. Logische Schaltungen ohne SPS?
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 09:48
