Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 24 of 24
Thread: Taster Aufgabe ohne Zähler
  1. #21
    Moritz001 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    14.09.2020
    Posts
    4
    5
    Default
    Quote Originally Posted by LNy View Post
    Oh man... Das passiert wenn man nicht zählen kann.
    Dann noch einmal korrigiert:
    Attachment 51030Attachment 51031
    Wie hast du die beiden Ausgänge nicht nacheinader verbunden sondern untereinander?
  2. #22
    Join Date
    Location
    Posts
    15,635
    1,292
    Erhielt 4,606 Danke für 3,722 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Moritz001 View Post
    Die VKE-Linie zwischen zwei Anweisungen markieren und den Button "Verzweigung öffnen [Shift+F8]" klicken. siehe auch TIA Hilfe "Zweige in FUP"
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Moritz001 (16.09.2020)
  4. #23
    Join Date
    Location
    Posts
    15,635
    1,292
    Default
    Vorschlag neue Aufgabenstellung: der Taster soll nun die 3 Lampen einzeln durchtasten. Programmiere den Programmcode in FUP in einem Baustein. Zähler und Vergleicher dürfen nicht verwendet werden.
    1 x - -
    2 - x -
    3 - - x
    4 - - -
    Reply With Quote Reply With Quote neue Aufgabenstellung: 3 Lampen einzeln durchtasten
  5. #24
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,810
    302
    Erhielt 528 Danke für 439 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    ... passend zu LNys Lösung.
    Anbei LOGO-FBD mit Umschaltung (noch neuere AufgabenStellung ) und als AWL-Andeutung mit zwei optionalen Befehlen:
    TasterLauflicht3.lsc.pdf >>>===> nach dem Herunterladen '.pdf' entfernen!
Similar Threads
  1. Zweihandbedienung - Taster ohne Testung
    By V-Pixel in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Last Post: 17.07.2020, 12:21
  2. Step 7 Zählen ohne Zähler
    By Matze2202 in forum Simatic
    Last Post: 11.08.2015, 12:30
  3. Step 7 Zählen ohne Zähler an einer Schranke
    By caxzy in forum Simatic
    Last Post: 04.11.2014, 17:34
  4. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    By superkato in forum Simatic
    Last Post: 03.12.2010, 16:38
  5. Replies: 16
    Last Post: 02.07.2007, 10:54
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
