Sonstiges Diplomarbeit: OPC-UA Kommunikation
DoctorH
Hallo Leute,
ich besuche derzeit die 5. Klasse einer HTL(Hoehere Technische Lehranstalt), mit schwerpunkt Elektrotechnik, in Wien und habe als Abschlussprojekt eine recht interessante Aufgabe zugeteilt bekommen, von der ich leider wenig Ahnung habe.
Ich entschuldige mich falls ich diesen Beitrag ins falsche Forum gepostet habe.
Einer sehr kurzen Beschreibung zufolge muss ich folgendes realisieren:
OPC-UA basierter Datenaustausch zwischen SPS-Systemen verschiedener Hersteller.
Ich habe mich bisher grob erkundigt wie OPC-UA Kommunikation funktioniert, jedoch faellt mir beim besten Willen nicht ein wie ich das realisieren soll.
Ich bitte daher um Tipps, Ideen, Ansaetze und/oder Hilfestellungen die mir bei meinem Projekt weiterhelfen koennten.
Danke im Vorraus!
das hängt jetzt ein bisschen von den verwendeten SPS-Typen ab, aber grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten (die mir jetzt auf die Schnelle einfallen):
1. SPS ist bereits OPC-UA-fähig
SPS hat bereits einen OPC-UA Server oder Client on board oder kann zusätzlich lizenziert werden -> keine zusätzliche Hardware erforderlich
2. SPS ist noch nicht OPC-UA-fähig (Retrofit)
SPS selbst ist zu alt oder nicht für OPC-UA vorgesehen -> hier gibt es die Möglichkeit über entsprechende Gateways zu agieren, z. B. Daten sammeln über S7-TCP/IP (nativ) oder Modbus oder sonstiges verwendetes Protokoll -> Gateway wandelt es in OPC-UA um (agiert somit als Server) und auf der anderen Seite hast du wieder ein Gateway (Client), welches die Daten interpretiert und wiederum ins native SPS-Protokoll wandelt und somit in die SPS schreibt.
3. Hybrid
Eine SPS ist OPC-UA-fähig, die andere nicht -> dann brauchst du natürlich nur auf einer Seite ein Gateway.
Mehr kann ich anhand der genannten generischen Informationen gerade nicht dazu beitragen.
