gibt es eine Möglichkeit schaltungstechnisch einen Poti an die AI-Baugruppe 134-4GB11 anzuschließen?
Messart ist 4..20mA oder -20mA..20mA - das wäre beides Möglich. Es ist 4-Draht.
Poti ist ein 4,7kOhm
In einer bestehenden Anlage ist der Poti mit 0V und 24V angeschlossen. Nach dem Mittelabgriff kommt ein 1,2kOhm. Dann in den Eingang (+) der AI-Baugruppe. (-) Eingang ist auf 0V gelegt.
Wert werden aber nicht linear angezeigt. Heisst: 0% Poti = 0 in der AI, 100% Poti = 100% in der AI. ok. Aber die Wert dazwischen fangen erst im hinteren Bereich des Potis an. Also nicht liner. 50% Poti = 25% AI usw...
Wo liegt der Fehler? Geht das überhaupt?
