Results 1 to 9 of 9
Thread: OB für CPU STOP Zustand S7 300
    Join Date
    10.10.2019
    Posts
    6
    Default
    Hallo miteinander
    Weiß jemand ob es bei der S7 300 einen OB gibt, der bei CPU Stop abgearbeitet wird?
    Habe das Problem, das bei CPU Stop Variablen die über Profinet an eine andere Steuerung gesendet werden nicht zurück gesetzt werden.
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit bei CPU Stop Variablen zurück zu setzen?
    Gruß Robert
    Reply With Quote Reply With Quote OB für CPU STOP Zustand S7 300
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,819
    1,248
    Erhielt 1,264 Danke für 941 Beiträge
    Default
    In Stop wird kein OB mehr abgearbeitet.
    Die andere Steuerung müsste die Verbindung auswerten, z.B. über Lifebit oder Systemfunktion und
    wenn sie einen Verbindungsabbruch / STOP feststellt dementsprechend reagieren.
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    5,069
    39
    Erhielt 1,253 Danke für 1,080 Beiträge
    Default
    was für eine andere Steuerung ist das denn?
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,472
    619
    Erhielt 772 Danke für 606 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by RobertLutzenberger View Post
    .. Oder gibt es eine andere Möglichkeit bei CPU Stop Variablen zurück zu setzen? ..
    Man könnte einen Watchdog übertragen und auswerten. Da weiß man wenigstens, dass die Überwachung funktioniert.
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin
    Join Date
    10.10.2019
    Posts
    6
    Default
    Hallo Danke
    es ist auch ein S7 300 genaue Bezeichnung weiß ich nicht.
    Meinst du mit Watchdog sowas wie ein Toggle Bit? und das dann auswerten?
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,819
    1,248
    Default
    Genau.......
    Mit Grüßen
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    5,069
    39
    Default
    Du sprachst inm ersten post von PROFINET und Variablen.
    Ist das wirklich eine PROFINET-IO Verbindung, also i-Device kopplung, oder S7 Kommunikation; Put/GET?
    Join Date
    10.10.2019
    Posts
    6
    Default
    Ne ist ne S7 Kommunikation Get.
    Also beide SPSsen holen über Get
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,819
    1,248
    Default
    Dann Verbindung am besten über RET_VAL und ToggleBit auswerten.
    Mit Grüßen
Similar Threads
  1. Replies: 33
    Last Post: 26.10.2018, 11:02
  2. TIA SPS im STOP-Zustand nur direkt erreichbar
    By Mich89 in forum Simatic
    Last Post: 24.11.2016, 08:32
  3. Wago CPU Zustand
    By WJM in forum WAGO
    Last Post: 29.02.2016, 15:27
  4. Programmieradapter für S7-300 CPU 314 !
    By SHendrik in forum Simatic
    Last Post: 20.01.2006, 12:16
  5. CPU Zustand auslesen
    By M-Arens in forum Simatic
    Last Post: 14.02.2005, 11:53
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
