Results 1 to 3 of 3
Thread: TIA V15.1 Online / Offline Vergleich. Unterschiede trotz Gleichheit
    Join Date
    26.08.2013
    Posts
    Default
    Hallo in die Runde,
    ich habe folgendes Problem. Ich bekomme immer wieder Unterschiede angezeigt obwohl ich überhaupt nicht geändert habe.
    Ich gehe Online alles gut, 1 Std später alles aber wirklich alles wir als Unterschiedlich angezeigt.
    CPU S7-1515-2 PN , TIA 15.1 Update 4
    Hat da jemand einen Rat?
    Reply With Quote Reply With Quote TIA V15.1 Online / Offline Vergleich. Unterschiede trotz Gleichheit
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,804
    466
    Erhielt 1,061 Danke für 832 Beiträge
    Default
    Wenn du ein Offline/Online Vergliech durchführst, dann bekommst du ein detailierten Liste mit was unterschiedlich ist. Manchmal ist es nur das Zeitstempel oder Kommentare die nicht stimmen. In den Fall kannst du ein diese Listenview wählen dass die Bausteine synkronisiert werden muss.
    Verwendest du unterschiedliche Sprachen, eventuell in den HMI ?
    In den Fall, und wenn man eine Sprache gewählt hat um ein HMI Bild zu bearbeiten, dann wird diese Sprache auch für die PLC Programmbausteine verwendet. Dann bekommt man die Unterschiede bei den Vergleich die nicht gibts. Wenn du zurück auf den normal-Sprache (deutsch ?) gehst, siehe da, die Unterschiede verschwindet wie Magie !!
    Total vollidiotisch. Aber so ist es.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (16.09.2020)
    Berako is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    26.08.2013
    Posts
    Default
    Hallo Jesper,
    danke für diese Info.
    Ja ich habe englisch und spanisch im Projekt und schalte oft hin und her beim übersetzen.
    Hab es gerade mal probiert und die Sprache gewechselt. Schien erst so als wenn es nichts bringen würde
    habe aber dann das Projekt gespeichert und geschlossen und erneut aufgerufen, dann ging es.
    Danke Dir!!
    Ja das ist wirklich voll blöd !!
    Gruß Bernd
Similar Threads
  1. Replies: 14
    Last Post: 09.04.2019, 15:26
  2. Replies: 9
    Last Post: 06.04.2019, 12:21
  3. Step 7 HW-Konfig: Unterschiede Online -> Offline
    By Spoonman in forum Simatic
    Last Post: 14.12.2015, 12:59
  4. OP online-offline Vergleich
    By elektro_mensch in forum HMI
    Last Post: 03.04.2007, 03:58
  5. Replies: 0
    Last Post: 03.03.2006, 15:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
