Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
Thread: Funktionsbaustein aus TIA Portal in STEP7 improtieren
    Join Date
    14.11.2018
    Posts
    31
    Default
    ist es möglich einen in TIA Portal V13 erstellten Funktionsbaustein, in STEP7 V5.6 zu importieren?
    Wenn ja, wie mache ich das?
    Grüsse
    Paule79
    Reply With Quote Reply With Quote Funktionsbaustein aus TIA Portal in STEP7 improtieren
    Join Date
    19.04.2010
    Posts
    41
    Erhielt 17 Danke für 11 Beiträge
    Default
    ganz kurz und knapp: Nein!
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,849
    1,253
    Erhielt 1,273 Danke für 948 Beiträge
    Default
    Was für eine Sprache hat er denn? Vermutlich nicht SCL...
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
    Join Date
    14.11.2018
    Posts
    31
    Default
    Sprich ich muss den Baustein separat in Step7 erstellen?
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,849
    1,253
    Default
    Richtig....
    Mit Grüßen
    Join Date
    14.11.2018
    Posts
    31
    Default
    Doch habe ich im TIA Portal in SCL geschrieben.
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,849
    1,253
    Default
    Quote Originally Posted by Paule79 View Post
    Ja dann, Baustein in Step7 als Quelle anlegen, der Rest ist Copy and Paste + etwas Anpassungsarbeit.
    Mit Grüßen
    Join Date
    14.11.2018
    Posts
    31
    Default
    Top Danke dir!
    Also einfach einen neuen Baustein (Quelle) anlegen und dann den SCL-Code reinkopieren und Grösstenteils sollte das gehen?
    Habe von Step7 nicht sehr viel Ahnung im vgl. zu TIA Portal
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,849
    1,253
    Default
    Genau, eine Quelle anlegen, folgenden Kopf einfügen:
    FUNCTION_BLOCK FBxxx
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    END_VAR
    VAR
        // statische Variablen
    END_VAR
    BEGIN
    END_FUNCTION_BLOCK
    FBxxx deine FB Nummer eintragen und die entsprechenden Variablen usw.
    Code kannst du per Copy and Paste einfügen. Dann übersetzen. Wenn er fehlerfrei übersetzt wurde,
    dann wird der FB im Bausteinordner angezeigt. Wenn du ihn dann aufrufst, wird der entsprechende DB erzeugt.
    Aufruf z.B.
    FBxx.DBxx();
    Dann wird der DB erzeugt. Dann kannst du dem FB und DB noch ein Symbol vergeben und dann den Bausteinaufruf
    symbolisch machen:
    MeinFbName.MeinDbName();
    Mit Grüßen
    Join Date
    14.11.2018
    Posts
    31
    Default
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Ich werde es heute/morgen testen und bei Fragen mich nochmal melden.
Similar Threads
  1. TIA Pointer Übergabe Step7 oder Tia Portal
    By DJ78 in forum Simatic
    Last Post: 31.01.2017, 23:38
  2. Step 7 STEP7 / TIA Portal Software
    By Matt_En in forum Simatic
    Last Post: 25.04.2015, 17:28
  3. Replies: 8
    Last Post: 14.01.2015, 11:57
  4. TIA Portal Step7 V11 SP2 Querverweise
    By taylor1982 in forum Simatic
    Last Post: 07.07.2012, 08:41
  5. Step7>TIA Portal SQL-Server Fehler
    By Trötschi in forum Simatic
    Last Post: 22.11.2011, 12:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
