Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: accontrol send/reciev simulation mit 2 softsps bzw. PC
    22.10.2006
    hallo an alle,
    hab ja schon so viel gutes über accontrol gelesen und auch schon oft das ein datenaustausch mit einer realen bzw. zwei softsps'n funktionieren soll.
    die frage ist nur wie, habe zwei themen gefunden bei denen es um die selbe frage ging, aber keine antwort darauf und in der hilfe von accontrol kann man auch nix finden.
    - habe accontrol auf zwei rechnern installiert,
    - kann auch über TCP/IP das laden durchführen,
    - CPU kopplung ist ok
    - hardware zeigt keine fehler im onlinestatus CPU416-1, CP443-1
    - über netpro verbindungen ist eingerichtet
    ISO-on-TCP, S7 Verbindung, TCP Verbindung
    - aufruf FC5 u. 6 u.s.w, geht aber nicht ( status 8090)
    FC50 u. 60 das selbe
    ich habe das schon mit der letzten version ausprobiert, auch ohne erfolg.
    der fehler liegt wahrscheinlich zwischen den ohren!
    geht das nun mit accontrol o. nicht u. wenn ja wie, wäre echt dankbar wenn ich da mal einen schritt weiter wäre.
    außerdem wäre noch interessant zu wissen ob auch ein unspezifizierte TCP
    verbindung möglich ist um mit einem pc zu kommunizieren (es handelt sich dabei um ein rezeptsystem o. um mathematische modelle)
    besten dank im vorraus
    Zitieren Zitieren accontrol send/reciev simulation mit 2 softsps bzw. PC
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    das geht seit der letzten Version von ACCONtrol. Und dort sollte es auch in der Hilfe dokumentiert sein, wie die Verbindungen einzurichten sind. Die Siemens-Konfiguration wird für diesen Fall nicht ausgewertet. Welche Version von ACCONtrol kommt genau zum Einsatz? Ansonsten bei Fragen kurze mail an support@deltalogic.de schicken.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    agro ist offline Neuer Benutzer
    22.10.2006
    leider steht wirklich nichts in der hilfe, wie das eingerichtet wird.
    wenn die konfiguration nicht über siemens erfolgt, wie heißt denn dann die verbindungs ID bzw. wo kann man sie einrichten?
    vielen dank nochmal für die schnelle antwort.
    Zitieren Zitieren version 1.2.2.0 bzw. neue 1.2.14.0 nichts in der hilfe!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich kläre das morgen mit dem Support bzw. dem zuständigen Entwickler. Antwort folgt dann.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    30.03.2005
    Dies würde mich auch interessieren.
    Hat evt. schon jemand eine Lösung?
    29.03.2004
    143
    (Beitrag nach oben schieb)
    Würde mich auch interessieren ob es mittlerweile eine Lösung gibt. Eine neue Version von Accontrol ist noch nicht da, und in der Dokumentation ist auch nichts zu finden.
    14.09.2006
    mich würde dies Problematik auch sehr interessieren!!!
    Zitieren Zitieren gibt es was neues
  1. Trysim, die kostenlose 3-D Simulation und S7-Simulation
    Von Josef Scholz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:01
  2. Problem mit Accontrol
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 18:23
  3. ACCONTROL mit PCS7?
    Von Ralle22 im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:32
  4. Accontrol
    Von plcsofti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 09:29
  5. ACCONtrol
    Von herbert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 17:20
