Results 1 to 9 of 9
Thread: indriekte Adressierung von sfc20 (blkmov)
    Anonymous Gast
    Default
    ich möchte dem systemfunktionbaustein als zieladresse eine dynamische adresse zu ordnen hab aber nocht nicht rausgefunden wies geht.
    Genauer: ich habe einen db (db30) erstellt. die ersten 4 byte belegt dort eine zählervariable. nun möchte ich mit blkmov einen string von 10 bytens in db30 schieben lassen an die adresse von inhalt erstes datenwort in db30 * 24. wie muss ich meine zieladresse deklarieren oder erstellen?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: indriekte Adressierung von sfc20 (blkmov)
  2. "'Ziel' mußt du als Any-Pointer in Temp deklarieren (Ziel : ANY), dann sollte es gehen, aber Achtung, du hast geschrieben die ersten 4 Byte beinhalten den Zähler, das wäre DBD0 und *D, aber mit den ersten 2 Byte kommst du eigentlich weit genug !
    Gruß Ralle !
    PS: Wenn du den FC so nimmst wie er ist, kannst du als Ziel-DW das von die errechnete Ziel MW10 angeben, die Quelle kannst du ja fest angeben, wenn sie immer gleich ist."
  3. #2
    Join Date
    Location
    Posts
    14,121
    816
    Erhielt 3,256 Danke für 2,310 Beiträge
    Default
    Das hier benutze ich, als Anregung ist es allemal gut
    AWL-Quelle:
    FUNCTION FC 112 : INT
    TITLE =BLK_Move
    AUTHOR : Ralle
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
    AnzahlDBB : INT ;
    QuellDB : INT ;
    QuellDW : INT ;
    ZielDB : INT ;
    ZielDW : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Quelle : ANY ;
    Ziel : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Blocktransfer zwischen Datenbausteinen
    LAR1 P##Quelle; //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
    L B#(16, 2); //Syntax-ID und Typ: Byte laden
    T LW [AR1,P#0.0];
    L #AnzahlDBB; //Transferlaenge
    T LW [AR1,P#2.0];
    L #QuellDB; //Quelle-DB
    T LW [AR1,P#4.0];
    L P#DBX 0.0; //Anfangs-DW im Quell-DB
    L #QuellDW;
    SLW 3;
    +D ;
    T LD [AR1,P#6.0];
    LAR1 P##Ziel; //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1
    T LW [AR1,P#0.0];
    T LW [AR1,P#2.0];
    L #ZielDB; //Ziel-DB
    T LW [AR1,P#4.0];
    L P#DBX 0.0; //Anfangs-DW im Ziel-DB
    L #ZielDW;
    SLW 3;
    +D ;
    T LD [AR1,P#6.0];
    CALL SFC 20 (
    SRCBLK := #Quelle,
    RET_VAL := #RET_VAL,
    DSTBLK := #Ziel);
    END_FUNCTION
    Gruß Ralle !
  4. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    dani (04.03.2008),Ka3_ax (10.05.2015),SIGGI (03.02.2009),Sputnik555 (19.10.2009),Waelder (25.07.2007)
  5. #3
    Anonymous Gast
    Default
    L DB30.DBW0
    L 24
    *I
    T MW10 // Soll Zieldatenwort im DB sein!
    T LW [AR1,P#0.0];
    L 10 //Transferlaenge
    T LW [AR1,P#2.0];
    L 30
    T LW [AR1,P#4.0];
    L MW10;
    SLW 3;
    +D ;
    T LD [AR1,P#6.0];
    Jetzt habe ich die Zeiladresse in #Ziel ??
    Reply With Quote Reply With Quote sehe ich das richt, das folgendes funktionieren müsste...
  6. #4
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Ich würde sagen, das muss so aussehen:
    L P##Ziel
    LAR1
    Auf jeden Fall mekert sonst mein Editior.
    Gruß pt
  7. #5
    Join Date
    Location
    Posts
    14,121
    816
    Default
    Gruß Ralle !
  8. #6
    Join Date
    Location
    Posts
    14,121
    816
    Default
    Is Origal so in meinem FC und geht
    LAR1 P##Quelle //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
  9. #7
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Stimmt.
    Eigentlich müsste es gehen.
    LAR1 lädt den Inhalt des Akkus
    LAR1 p##xy lädt xy ins AR1
    aber komischerweise geht das bei mir nicht.
    Na ja, zurück zum TP
  10. #8
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,798
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo plc_tippser,
    bei multiinstanzfähigen FBs geht's nur mit:
    L   Zeiger
    LAR1
    bei sonstigen Bausteinen:
    LAR1   Zeiger
    Gruß, Onkel
  11. #9
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Hallo Onkel,
    das ist schon mal gut zu wissen. Gestern hatte ich es in einem FC getestet. Aber nicht so ausgiebig.
    Ansonsten wende ich dieses aber nur in Multiinstanzfähigen FBs an.
    Gruß pt
Similar Threads
  1. Sfc20 blkmov
    By Cellkern in forum Simatic
    Last Post: 04.04.2013, 09:30
  2. Replies: 14
    Last Post: 04.12.2012, 08:02
  3. DBs mit SFC20 BLKMOV kopieren
    By Lenni in forum Simatic
    Last Post: 07.02.2012, 21:33
  4. Kopierfehler SFC20 (BLKMOV) ??
    By Wastel in forum Simatic
    Last Post: 08.07.2008, 06:06
  5. Frage zu SFC20 BLKMOV
    By chivas in forum Simatic
    Last Post: 24.02.2005, 13:47
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
