Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
ja, falls der erste FU 100% hat, und der zweite dazu kommt, laufen beide
eine Weile voll. Da wird die Temperatur evtl. stark sinken.
Gruss: Vladi
Theoretisch müsste man die Totzeit des ganzen Systems damit reduzieren können, indem man erst die im Wasserkreislauf hinteren Kühltürme (also die, die näher am Sensor bzw. dem Wasserbecken sind) hochfährt.
Schaltest du den letzten Kühlturm ab, hast du eine längere Totzeit- es könnte sein, dass dann deine ganze Strecke schwingt.
Hängt denke ich auch wesentlich davon ab, wie groß das Wasserbecken im Vergleich zum Durchfluß ist (das wirkt ja als Puffer).
Gruß, Tobi
