Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Regelung mit mehreren Kühltürmen
    26.09.2006
    Ausrufezeichen
    Hallo!
    Ich soll eine Kühlturmregelung mit 4 Kühltürmen (alle mit FU betriebenem Ventilator) programmieren.
    Istwert ist eine Wassertemperatur im Kühlbecken.
    Mein Ansatz wäre nun dass ich nur einen Regler für alle 4 Kühltürme nehme und den Stellwert des PI-Reglers auf die 4 Ventilatoren der Kühltürme aufteile.
    0-25% Stellwert = 0-100% der Frequenz Kühlturm1
    26-50% Stellwert = 0-100% der Frequenz Kühlturm2
    51-75% Stellwert = 0-100% der Frequenz Kühlturm3
    76-100% Stellwert = 0-100% der Frequenz Kühlturm4
    Kann man das so machen oder bin ich da auf dem falschen Weg?
    Hab zuerst versucht 4 getrennte Regler zu programmieren wobei mir dann nicht klar war welchen Setpoint ich für die Regler der Türme 2-4 nehmen soll.
    Vielen Dank,
    Franz
    Zitieren Zitieren Regelung mit mehreren Kühltürmen
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Würde ich genauso machen, schon allein deswegen, das die Regler bzw. Drehzahlen nicht auseinander laufen. Schliesslich hast du ja auch nur eine Regelgrößen, nämlich die Wassertemperatur.
    Alternativ wäre noch die Stellgröße auf alle 4 parallel zu schalten, könnte das Ding leiser machen und evt. sogar den Energieverbauch mindern.
    Denkbar wäre eher bei sehr kleinen Leistungen die Kühltürme sequentiell abzuschalten, aber dafür kenne ich die Anlage zu wenig (also nicht so linear wie hier)
    HTH
    Geändert von kiestumpe (23.10.2006 um 12:05 Uhr)
    Zitieren Zitieren Kühlturm
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Ich würde auch einen Regler nehmen, aber alle 4 FU parallel reinhängen, also Stellwert vom Regler 1-100% auf alle 4 FU 1-100%, dann bist du vielleicht etwas unabhängiger von der Anordnung der Kühltürme und des Meßsensors.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Die Variante von Ralle hat noch den Vorteil, dass ein
    Kühler ausfallen kann und die Sache immer noch funktioniert.
    fsc75 ist offline Neuer Benutzer
    26.09.2006
    Ok dann werd ich die Regelung so aufbauen - Ralles Variante lass ich mal sein weil die Kühltürme nacheinander ein/ausgeschaltet werden sollen.
    Danke Euch für die prompte Unterstützung!
    Grüße Franz
    14.10.2004
    24
    das Ausschalten einzelner Kühltürme lässt sich meines
    Erachtens auch prima mit Ralles Variante realisieren.
    Fällt ein KT aus (oder wird abgeschaltet) wird der Regler
    automatisch die Stellgrösse erhöhen ....
    26.09.2006
    Hmmmmm - da könnte ich dann auch einen fixen Setpoint anbieten ab dem die Kühltürme zu- bzw. abschalten!
    Aber die Stellgröße wäre vermutlich auf 100% (erster Kühlturm schon voll ausgeregelt) wenn ich den zweiten Kühlturm zuschalte, dann würden beide erstmal voll laufen und dann würde der Regler langsam die Stellgröße zurücknehmen oder? Bin am überlegen ob das für den Kunden so ok wäre.
    Umgekehrt würde es vermutlich besser funktionieren, fällt einer aus wird langsam die Stellgröße erhöht.
    Jetzt hab ihr mich aber ins grüblen gebracht
    Grüße, Franz
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    ja, falls der erste FU 100% hat, und der zweite dazu kommt, laufen beide
    eine Weile voll. Da wird die Temperatur evtl. stark sinken.
    Daher ist wichtig wie die Regelstrecke überhaupt reagiert(Sprungantwort).
    Abh. davon könnte man beim Zuschalten eines weiteren FU nicht sofort
    den Reglerausgang(100%) nehmen, sondern eine Zeit manuell auf z.B. 30%
    ansteuern. Ich denke, ohne so etwas wird es starke Istwert- Schwankungen geben.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Regler zuschalten
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @franz
    Das sollte funktionieren. Allerdings würde ich zwischen den Reglerausgang und die Analogausgänge zu den FU's 4x FC106 UNSCALE CONVERT setzen. Damit kann man für die einzelnen Kühltürme sehr einfach die Arbeitsbereiche überlappen, Grundlast, Regellast und Spitzenlast festlegen...
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren FC106 einsetzen
    09.01.2006
    Idee
    Oder über eine Art Zeitplangeber die einzelnen Regler steuern??? wär das was ???
  1. Kommunikation von mehreren 750-881
    Von 4Josh im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 09:58
  2. Datenaustausch mit mehreren CPU's
    Von seppi82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 12:02
  3. AI => DI in mehreren Umbauphasen
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 01:45
  4. Regelung mit mehreren Istwerten
    Von Ryan im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 08:06
  5. Vernetzung von mehreren Stationen
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 14:29
