Hallo liebe Mitglieder
ich habe hin und wieder Lüftungsanlagen mit Mehrsequenzregelung
Das habe ich bis jetzt mit einem speziell dafür bestellten und
konfigurierten Hardware Regler gemacht.
Wollte das aber eventuell mit einer S7 ( Step 7 V.5 oder Tia Portal )
mal machen.
Also Heizen zuerst mit einer Wärmerückgewinnung ( Wärmerad oder Kreuzstromtauscher mit Klappe ) Ansteuerung 0-10V
wenn das nicht reicht kommt eine Wärmepumpe dazu mit 0-10V ( diese kann dann auch Kühlen mit Umschaltkontakt )
und wenn das noch nicht reicht regelt ein Regelventil 0-10V einWarmwassrregister auf.
In Richtung kälter dann umgedreht: zuerst das Heizregisterzurückregeln, dann die Wärmepumpe zurückregeln
und zu guter letzt dann die Wärmerückgewinnung zurückregeln.
Wenn Zuluft dann immer noch zu Warm arbeitet die Wärmepumpe in Kühlfunktion
Heizen und Kühlen habe ich schon mit der SPS gemacht kein Problem.
Aber wo ich zur Zeit an die Grenzen stoße ist bei dem Aufbau von der
mehrsequentigen Heizregelung
wo ich ja in der Reihenfolge die 3 Heizeinrichtungen aufregeln und auch
wieder umgekehrt zuregeln muss
( Rückmeldekontakte sind vorhanden ansonsten Auswertung der 0 und 10V )
Siemens hat da wenig Beispiele die passen, hat so was jemand schon mal
gemacht ??
mal machen.
gemacht ??
