Hi Mattias,
ich denke, Deine Frage ist zu global und umfangreich.
Formuliere ein Problem, dass Du nicht lösen kannst, dann wird Dir sicherlich geholfen
Gruß pt
Wer kann mir ein Beispiel geben um mit eine FM350 einen 24V Inkrementalgeber auszuwerten. Ich benörige eine Lageerkennung mit Richtungserkennung an einem Motor.
U #IN_Reset // Reset geeicht durch Fehler FP #Flanke_Reset // R #OUT_Geeicht // L #Adr_ANEI // Eingangsadresse als Formaloperant SLW 3 // Bitregister ausblenden LAR1 // Inderekte Adresse für Istwertlesen L PEW [AR1,P#6.0] // Istwert Lesen Geber U #IN_Eichen // Freigabe Eichen UN #IN_Reset // FP #Flanke_Eichen // Positiver Flankenmerker UN #IN_CPU_Neustart // SPBN OFFS // Nein S #OUT_Geeicht // Achse ist geeicht T #Offsetwert // Transfer Istwert in Offsetwert OFFS: L #Offsetwert // Istwert aus Karte -I // - Offsetwert L #Eichwert // + Eichwert +I // T #Istwert // Istwert in Ausgabe
Hi Mattias,
Gruß pt
o.k. danke ich versuch mal mein Problem ein bisschen besser zu beschreiben. Ich habe eine FM 350-1 und einen Inkrementalgeber mit 24V Spuren. Ich mochte diesen jetzt an die Baugruppe anschl. und den Zählwert mit bestimmten Positionen (Int. Werte) vergleichen. Eine Richtungserkennung ob der Gerber vor,- oder rückwerts dreht benötige ich auch. In der HW config habe ich Adressbereich 400 bis 415 für E&s und A&s gewählt. Betriebsart habe ich auf endloszählen eingestellt und den Geber 24V Inkrementell, vierfache Signalauswertung.
Wenn ich ein Beispiel bekommen könnte wie ich an den Zählwert rankomme pew 400 oder so etwas wäre mir geholfen.
Nanu, irgendwie ist mein Eintrag von gestern gelöscht worden, dann also noch einmal:
Hier eine einfache Lösung mit Eichung. Erstelle einen FB den du am besten als Multiinstanz aufrufst. Am IN Parameter 'Adr_ANEI' kannst du die Startadresse aus der Hardwareconfig eintragen.
Code:U #IN_Reset // Reset geeicht durch Fehler FP #Flanke_Reset // R #OUT_Geeicht // L #Adr_ANEI // Eingangsadresse als Formaloperant SLW 3 // Bitregister ausblenden LAR1 // Inderekte Adresse für Istwertlesen L PEW [AR1,P#6.0] // Istwert Lesen Geber U #IN_Eichen // Freigabe Eichen UN #IN_Reset // FP #Flanke_Eichen // Positiver Flankenmerker UN #IN_CPU_Neustart // SPBN OFFS // Nein S #OUT_Geeicht // Achse ist geeicht T #Offsetwert // Transfer Istwert in Offsetwert OFFS: L #Offsetwert // Istwert aus Karte -I // - Offsetwert L #Eichwert // + Eichwert +I // T #Istwert // Istwert in Ausgabe
mfG
Ingo dV
Regelmässiges Versagen ist auch
eine Form der Zuverlässigkeit
Bookmarks
