Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bestimmten Zähler gesucht
    24.10.2006
    Hallo!
    Bin gerade dabei ein Programm an einem Modell umzuschreiben.
    Beim einsetzen eines normalen vor-zählers habe ich nun das problem das dieser ja auch über meinen gewolten wert z.B. 3 hinauszählt.
    er schaltet zwar wenn der wert 3 erreicht wird, zählt dann aber leider trotzdem noch weiter und schaltet zumit wieder den ausgang um.
    Meine Frage jetzt, gibt es auch einen Vorw.-zähler der bei einem bestimmten wert aufhört zu zählen obwohl der impuls zum weiterzählen immer wieder auftritt??
    Kann hier leider auch nicht mit einem rückwärtszähler arbeiten da ich die zahl 3 am BCD ausgang auswerten sollte.
    Bitte nur ein Lösung ohne RS-glieder danke!
    Vielen Danke schonmal für eure Hilfe!!!
    MFG
    Alex
    Zitieren Zitieren Bestimmten Zähler gesucht
    DATA Gast
    Nimm, einfach den Ausgang und stoppe den Zählvorgang, bis dieser wieder zurückgesetzt wird.
    Bsp.
    U E X.X
    UN A X.X
    ZV Z X
    533
    Ich nehme mal an, du sprichst von einem ganz normalen Vorwärtszähler unter Step7.
    Nimm einen Vergleicher (gleich, besser Größergleich), lege den ausgegebenen Zahlerwert und deinen Grenzwert (z.Bsp. die 3) auf die Vergleichereingänge, auf den Aushang ein Merkerbit. Dieses Merkerbit dann als UN in der Vorwärtszählzweig, dann werden bei erfüllter Vergleichsbedingung die Zählimpulse gesperrt.
    oder machs einfach wie DATA , das ist kürzer.
    19.10.2006
    18
    Ab S7-300 wäre der SFB0 (CTU) wohl geschickter.
    Der Ausgang Q kann hier als UN den Zähleingang verriegeln oder ggf. auch den Zähler zurücksetzen.
    Zählwerte sind INT (0-3276
    Zählausgang CV ist per ITB umzuwandeln.
    Hoffe, ich konnte helfen.
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.
  1. Sprung in bestimmten Schritt in AS
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 10:19
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. Leiterquerschnitt im Schaltschrank bestimmten
    Von Snake787 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 20:35
  4. Zufallszahl aus bestimmten Zahlenbereich
    Von motamas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 12:34
  5. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
